Styring driver meget - hvad er der galt {{forumTopicSubject}}
Jeg har et problem med styringen på min bil. Styringen driver på en underlig måde. Det sker ofte, at når jeg sætter batteriet til, står forhjulene så skævt, at jeg ikke kan rette den ind med trim på styringen. Det kan jeg så løse ved at løsne servohornet og centrere. Så kan jeg som regel godt køre uden problemer. Men næste gang jeg skal køre og sætter et batteri til, kan hjulene pege for meget den modsatte vej, og jeg er nød til at løsne servohornet igen. Virkelig irreterende.
I dag var den helt gal, og styringen skiftede flere gange mens jeg kørte, igen så meget, at det ikke kunne rettes med trim. Nogle gange når man står med bilen, kan man se at det nærmest rykker lidt i hjulene, som om nogen stod og pille lidt ved transmitteren.
Nogen der har nogle bud på hvad der er galt. Jeg vil jo være træt af at skifte servoen hvis det er modtager eller sender osv.
God forslag modtages
Udstyr
Bil Durango DEX210
Servo Alturn AAS752MG
Transmitter Hobbyking GTX3
Receiver Hobbyking GT-2 2.4Ghz Receiver 3Ch
Mvh Mikkel
aug 2011
Følger: 17 Følgere: 21 RC-enheder: 4 Emner: 19 Svar: 93
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 5
mar 2007
Følger: 50 Følgere: 52 RC-enheder: 2 Emner: 41 Svar: 936
Online Tilmeldt:
Følger: 13 Følgere: 191 RC-enheder: 44 Emner: 95 Svar: 3.977
Kender slet ikke den du har i - men vil skyde på at den er den skyldige.
Følger: 107 Følgere: 203 RC-enheder: 46 Annoncer: 16 Emner: 109 Svar: 3.301
Følger: 23 Følgere: 20 RC-enheder: 6 Emner: 13 Svar: 1.312
Der er en grund til at dyre servo'er koster det de gör
Men först saa skal du lige sikre dig at styretöjet gaar let, men servo hornet afmonteret, saa skal det gaa HELT let uden at det binder overhovedet.
Körer det helt som det skal saa kan det nästen kun väre din servo. (Ellers skal det väre potmeteret i din sender)
@ Andreas,
Hvordan kan det väre hans ESC? til styretöjet leverer den jo kun forsynings spänding. Alt signal behandling er jo i modtageren....
Næste spørgsmål er så, om der er nogen gode bud på hvad jeg skal sætte i sådan en 1/10 2WD buggy. Lige nu kører jeg på Skanderborgs 1/8 bane, men satser på, at komme til at køre på tæppe når vores 1/10 bane bliver klar.
Jeg har kigget lidt på Savöx 1257TG eller 1258TG. Hvad siger I til dem? Er det gode bud, eller er der noget billigere og/eller bedre jeg burde kigge på?
