1.205 visninger
Upgradering trf 417 TC {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg er lidt igang med at lave en bil klar til at kunne køre et løb onroad TC i en amatør klasse, udover diverse motor, servo, esc osv. det har jeg styr på, det kan man se via det der reglement,.
Hvilke dele ville være gode at upgraderer og skal jeg f.eks anskaffe mig noget olie til mine støddæmpere, alt sådanne noget.
Alle ting på bilen kan vel mere eller mindre skiftes ud. men nogen ting er mere vigtige end andre, så som f.eks støddæmpere. Men hvad mener i mere man burde anskaffe sig/upgradere på sin bil for at være rigtigt godt stillet til at køre pro tc
- Tamiya TRF 417. Pimp my ride ? -
feb 2014
jul 2007
Div. værktøj er nærmest must-have hvis man vil gøre noget ud af det. Herunder setup-værktøj, som camber måler og frihøjdemåler som det mest basale værktøj
Blogger
jan 2011
Følger: 11 Følgere: 52 RC-enheder: 9 Emner: 6 Svar: 211
Hvis den ikke allerede har det, kunne dobbelt leds trækaksler være en upgrade. Floating servo mount evt. os. Men du kan jo kigge på deres nyere model, og se hvad de har lavet om.
Men forstår ik helt hvorfor du som nybegynder, vil bruge penge på at opgradere en bil som egentlig fungere helt fint? -Det er andre ting man burde kaste penge efter...
Dog synes jeg ik setup tools er et must-have... i hvert fald ik til en start. Godt at ha på sigt, men der burde være nogen i den lokale klub der vil hjælpe dér... i starten.
feb 2014
feb 2014
feb 2014
Hvad med dæk, dæk olie, karosseri, osv, Der må da være nogen flere justerings muligheder og andre ting som kan optimerer bilens performance på en bane.(Selvf. sætter kører også begrænsninger.) Men som sagt tidligere, Synes det kunne være fedt at have en møg lækker bil, som bare står tip top.
Jeg har blandt andet fundet de her karosserier, men aner intet om hvad der er godt osv, hvad synes i? :
http://www.fast-webshop.com/tonisport/eshop/52-1-A-PLUS-Bodies/0/5/3630-A-PLUS-1-10-Speed-30B-190mm-Clear-Light-Weight-Body
http://www.fast-webshop.com/tonisport/eshop/53-1-Hot-Bodies/0/5/3660-Mazda-6-MPS-MooreSpeed-190mm-Set-LIGHTWEIGHT
I må meget gerne komme med præcise navne osv. da jeg ikke har den største viden og derved ikke kender "slangs" for tingene, det skal skæres ud i pap ^^
På forhånd Mange tak.
feb 2014
Jeg har fundet det her sæt, er det det korrekte ?
http://www.midhobby.dk/produkter/131-alle-reservedele/28333-tamiya-double-cardan-joint-shaft---44mm-2pcs/
Blogger
jan 2011
feb 2014
feb 2014
http://www.rcmart.com/spec-spr012tm46-spring-steel-swing-shaft-46mm-tamiya-trf416-p-33231.html?cPath=595_744_1502
og
http://www.rcmart.com/spec-spr001tmy2-universal-swing-shaft-version-tamiya-416417-p-34201.html?cPath=595_744_1502
og
http://www.rcmart.com/spec-sports-series-swing-shaft-46mm-tamiya-417ta06-spr012tm46b-p-35250.html?cPath=595_744_1502
jan 2004
Følger: 84 Følgere: 80 RC-enheder: 6 Emner: 66 Svar: 542
En ting du dog skal huske, som mange nybegyndere glemmer , er at smøre dine aksler når de samles, samt at skille dem ad indimellem og rense og smøre dem op igen, det gælder også for ens lejer.
Til at smøre aksler med bruger jeg AW grease fra Tamiya
feb 2014
Har du din sat op til drift eller tc steff ?
jan 2004
feb 2014
Den er lækker;) hvad synes du at jeg burde opgradere og gøre for at sætte bilen bedst muligt op til tc så godt det nu er muligt for en begynder som mig;b
jan 2004
Det eneste du har brug for udover 2-ledsaksler, er ekstra styrtøjsdele og fjedre samt olier til diff og dæmpere, og blades til akslerne.
417 har ikke brug for andet, da den er fuldt opgraderet fra start.
Du vil overhovedet ikke få brug for andet som nybegynder, der er det bedst at du lære bilen at kende, samt lære dine egne begrænsninger at kende.
feb 2014
feb 2014
jan 2004
Det er plastik beskyttelse som man bruger til at sætte ud over pindene på akslernr.
feb 2014
feb 2014
http://www.rcmart.com/spec-spr020dstmy-front-spool-with-spring-steel-drive-tamiya-p-39157.html?cPath=595_744_1502
