1.086 visninger
Toro 150A ESC - no reverse {{forumTopicSubject}}
Hej,
Er der nogen, som kører med sådan een? Jeg har fået sådan en fætter sammen med en Xerun 2200KV motor, men af en eller anden mærkelig grund, kan jeg ikke kalibrere den, så jeg får reverse. Jeg kan kun bremse. Jeg har også prøvet at sætte ledningerne sammen på alle mulige kombinationer uden held. Men ved at sætte den sammen på en bestemt måde får jeg reverse og ingen throttle.
Jeg følger guiden på http://www.skyrc.com/index.php?route=product/product/download&download_id=86
sep 2010
Følger: 14 Følgere: 19 RC-enheder: 17 Emner: 34 Svar: 196
Har prøvet dette fænomen med et par trackstar esc (samme som toro)
Nogle gange vil den ikke kalibrere. Enten vil den ikke registrere 1 ud af de tre punkter, eller 2.
Det ville kunne løses med ny software i esc som de desværre ikke kommer ud med.
Du kan prøve en anden sender, eller du kan være ligeglad. Min gamle rekord er sat med en esc som kun havde kalibreret fuld gas og ikke brems og neutral
Har sjovt nok ikke haft de store problemer ved at køre med en ukalibreret esc
sep 2010
sep 2010
sep 2010
Godt nok et skod produkt. Skulle bare have valgt exrun 150a esc i stedet.
Stadig min favorit esc
sep 2010
long beep og en masse beeps når man starter den i calib. mode.
neutral og tryk på esc
full throttle og tryk på esc
reverse og tryk på esc
og forward og brems virker, men reverse der lyser esc'en bare grøn og ingen reverse.
jan 2011
Følger: 36 Følgere: 44 RC-enheder: 41 Annoncer: 4 Emner: 77 Svar: 1.176
De fleste esc'er jeg har haft fra både toro og hk, har kun haft frem/brems som default setup.. Så prøv det
Kan man ikke stick bange med den ? Eller kan indstillinger kun ændres via programkort ?
sep 2010
jan 2011
sep 2010
Første option skal du vælge 3eren. Kig i manualen.
sep 2010
jan 2011
Jeg har en esc du kan stickbange og vælge forskellige julemelodier på
sep 2010
sep 2010
Undskyld.
sep 2010
