1.631 visninger
modtager slår fra ved brug af styreservo {{forumTopicSubject}}
Jeg har lige prøvet at min modtager slukker hvis jeg bruger min styreservo overdrevet fra side til side.
Esc og motor er Team Wave RS B esc, og servoen er en Savöx 1256. Modtageren er en Futaba R603FS. Transmitteren er Futaba 3PM 2,4GHz
Problemet kommer dog kun når jeg har 3S batterier på, ikke når det kun er 2S.
Nogen ideer om hvad det er, og hvad jeg kan gøre?
Problemet når modtageren slår fra, så giver den bare maks gas i 2-3 sek, men på den tid, kan bilen jo desværre nå ret langt, og i en pæn god fart
sep 2011
Følger: 46 Følgere: 69 RC-enheder: 47 Emner: 23 Svar: 610
Løsningen for dig vil være at sætte en BEC/elektrolyt i din modtager.
Hvis du går ind til din lokale elektronik-pusher og beder om en elektrolyt på 16 volt, 4700 uF, så skal du bare lodde et stik på der passer til din modtager, og så har du løst problemet for ca. 30 kroner....
Følger: 17 Følgere: 67 RC-enheder: 7 Emner: 137 Svar: 591
mar 2011
sep 2011
Tænker om der kan være forskel på c-tallet på batterierne....hvis det er meget lavt på det to-cellede batteri, kunne det være en forklaring, men umiddelbart lyder det lidt mystisk, at problemet kun opstår på tre celler, og ikke på to celler.
Glenn - Nej, det vil nok ikke afhjælpe en træt servo....er det en gammel servo?
2S har 60C, hvor 3S har kun 45C
http://www.teamwaveonline.com/2007/products05.htm
her er esc. jeg fik at vide at den sagtens kunne køre med 3s batterier
sep 2011
Det har løst problemet for mig at smide en elektrolyt i de biler der har haft dette problem......prøv det - det koster dig 30 kroner :o)
jan 2011
Og so udgangspunkt bruger en servo jo ikke mere strøm, fordi den kører i yderposition. Dog, undtagelsesvis, hvis din servo står til at dreje mere, end dit styretøj kan. Det kan en servo jo normal vis. Så "presser" du jo servoen til at trække ud over styretøjets fysiske formåen, og derved tvinger du den jo til at trække mere strøm.
Skru ned for din dualrate D/R på sender. Det er ihvertfald ingen skade til ??
Hvorfor det så kun forekommer med 3cell, har jeg virkelig ingen idé om..
Det værste er at når den slår modtageren fra, så gav den fuld gas.
Jeg har ikke helt fattet hvordan man indstiller Fail safe på min sender.
Og nej ikke en topfed servo, hvis den laver numrer sådan....
jeg kunne selvføligelig fejlsøge ved at skifte komponenter, men jeg orker ikke at skille bilen til atomer igen. Har lige sat den op, til at skulle ud og prøves på grusbane i morgen.
sep 2011
Den skal bare sættes til i en ledig kanal i din modtager, og hvis ikke du har en ledig kanal, skal du have et Y-kabel, som du kan sætte i der for din servo nu sidder.
Håber det giver mening.
Hvis det haster med at få det ordnet, så har jeg en ekstra elektrolyt til at ligge her....
Er det lidt ligesom en kondensator eller?
Følger: 32 Følgere: 85 RC-enheder: 17 Emner: 144 Svar: 2.281
sep 2011
jan 2011
Ligger klart nærmere enten i esc der ikke leverer strøm nok til servo gennem modtager, eller modtager der ikke kan håndtere servos strømkrav.
Det er jo en ganske stærk servo. Så den skal naturligvis have noget juice
Men, HAR du tjekket at servo ikke "overstyrer"?
Og, fail safe ligger i modtageren det skal jo fungere når der IKKE er kontakt med senderen.
Det er i høj grad en vigtig detalje at få på plads! Konferer din radios manual, der står det.
Har du kalibreret esc til modtager/ sender? Det sætter jo i første omgang et nulpunkt der "repræsenter" fail safe punkt.
sep 2011
Det er ganske normalt at man oplver at esc fucker op med 3 celler lipo eller mere.
En lys / kondensator kan løse problemet her og nu.
Men ellers en Ubec (ekstern bec) på bilen og så virker det hele som det skal
jan 2011
Samme funktion man bruger på ekstrem bilstereo hvor man sætter en "lyt" på
Kan i ikke lige linke til sådan en BEC, så jeg ved hvad man skal gå efter
jan 2011
Søg BEC på Google, så finder du masser af info
mar 2011
Uffe hvis det går helt galt i morgen, så kan det godt være jeg lige hiver fat i dig igen..
Hvis jeg nu skifter min Savöx servo ud, til en anden, kan det så være at den holder op med at drille??
jan 2013
Følger: 11 Følgere: 19 RC-enheder: 9 Annoncer: 1 Svar: 76
jan 2011
Jeg fik "fall out" på servo på en bil engang også, af samme grund. Godt set poul!
sep 2011
jan 2013
jun 2011
Det er noget med hastigheden på komunikationen der ikke dur til en digital servo. Det dur kun med en ny model futaba modtager.
jan 2013
Den står i hvert fald på Digital mode, som jeg regner med den skal.
Nu må vi se....
Jeg prøver at skifte servo i aften og se omden stadig laver tricks
Og det burde række i et stykke tid.
Har da selv en kordensator liggende klar til at sætte i, hvis uheldet er ude og jeg akut har brug for det.
Jeg vil selv vælge BEC løsningen, da man er sikker på det vil virke indtil noget af det andet el går i stykker.
Nu står der blot kbh i den profil hvor du er fra?
Hvis du køber en kondensator til RC skal du forventer den er pisse dyr.
Men hvis du køber en alm. kondensator og selv monter stik. Så er det nogle helt andre priser.
Det er noget ala denne her https://www.elextra.dk/main.aspx?page=article&artno=H11784
Når du kigger på dens volt. Så skal den altid være højere end den volt du har i bilen.
Så f.eks. gør det ikke noget den er på 50v ud over den vil være fysisk større.
Umiddelbart så er jeg ude i at det nok bliver en BEC der skal på.
Har jeg forstået rigtigt, at den sættes mellem ESC og modtager, så den styrer hvor meget strøm der kommer til modtageren, og dermed også til servoen?
Jeg var lige ude og lufte bilen i dag. 45 min, helt uden problemer på 2S LiPo, så problemet er kun når den får for meget strøm.
Men vil det hele blive mere stabilt hvis den får en BEC ind over, eller skal jeg bare lave cheep løsningen og smide en kondensator på?
dec 2008
Følger: 11 Følgere: 9 RC-enheder: 7 Emner: 14 Svar: 151
PS aner intet om el.
dec 2008
BEC indgang lodder du blot på plus og minus stikket/ledningerne, der hvor du sætter batteriet til på bilen.
Så trække du BEC udgangs ledning over og sætter i modtageren, lige som hvis du tilslutter et batteri direkte til modtageren.
Man skal så huske at fjerne plus ledningen på den ledning der går fra esc og over til modtageren (det er den midterste ledning)
Jeg plager og vippe den midterste ledning ud af stikket og et stykke krympeflex på det stik. Så kan man nemlig altid nem montere ledningen igen.
Men de er generelt for små dem der sidder på fra standart.
Men helt sikkert vejen frem med en BEC da det løser alle problemerne
