sanwa Mt 4 {{forumTopicSubject}}
hej en der ved hvordan eller hvilken siden i manualen hvordan man laver et bremsemix så 3 servoer bremser sammen med gas og brems
Spar penge på din forsikring
Online Tilmeldt:
Skal du lave kanal 3 til brems mix gøres det sådant:
For brake mixing on the MT-4, you have to set AUX1 type to A_MIX and mode to TH-mix. That will slave ch.3 to the trigger (ch.2). You can then set the reversing and EPA for ch.3. You can also set the servo throw to be a percentage of the trigger travel, rather than linear, which is kind of cool.
Om man kan gøre samme med ch. 4 må du kigge.
Du må bruge Y splitter hvis du vil have flere servoer til arbejde parallelt.
jun 2006
Følger: 46 Følgere: 23 RC-enheder: 3 Emner: 13 Svar: 76
Online Tilmeldt:
jun 2006
Online Tilmeldt:
Det er jo også her du indstiller styre udslag for højre/venstre. De kan sættes fra 0% til ala 150%, samme for gas sætter du den ene vej til 0% ja så kører servo eller esc kun den ene vej. Lidt ævlet men logik når du prøver dig frem.
jun 2006
Online Tilmeldt:
Mere når du skal justerer det sidste så det bliver lækkert
sanwa Mt 4
