serie og parralel {{forumTopicSubject}}
hej rcg! Jeg har hørt at min traxxas erevo 1/16 vxl kan køre med to batterier. og traxxas siger at den går 80+ på parralel og serie. er der nogle der ved hvad parralel og serie betyder?
Spar penge på din forsikring
maj 2016
Følger: 23 Følgere: 19 RC-enheder: 1 Emner: 10 Svar: 100
køre du dem i serie så vil de funger som 1 4s 3000 mah
så den første giver dig mere køretid og den anden giver dig mere topfart
mar 2015
maj 2016
det ene forbinder + til - mellem batterierne så der er en ledning mellem de 2 batterier og 1 ledning fra begge batterier til esc = 4s
den anden forbinder begge batteriledninger for enden af det samme stik. ligesom når du sætter et stik på et enkelt batteri og så bare sætter 2 sammen = 2s
mar 2015
maj 2016
mar 2015
maj 2016
mar 2015
maj 2016
mar 2015
mar 2015
Husk hvis du påtænker at serieforbinde batterierne så sal du have et andet pinion på for ikke at brænde ESC'en af eller overbelaste motoren.
mar 2015
apr 2005
Følger: 93 Følgere: 131 RC-enheder: 32 Emner: 18 Svar: 594
mar 2015
jan 2014
Et 4s er alligevel 16,8v og 2stk NiMH er 14,4v.
Bare.. Så du ikke krudter den af ved det.
mar 2015
mar 2016
Følger: 1 Svar: 5
Hvis du f.eks. parallel forbinder to stk. 7,2v batterier med hver 3000mAh, så får du ét batteri på 7,2v og 6000mAh.
Serielforbinder du dem i stedet for, så får du ét batteri på 14,4v og 3000mAh.
apr 2008
mar 2016
Følger: 1 Svar: 5
serie og parralel
