1.270 visninger
Smøring hvor meget og hvornår {{forumTopicSubject}}
Hejsa
Det her er nok et lidt bredt spørgsmål. Det afhænger selvfølgelig af hvor meget man kører, og hvilke forhold.
Jeg kører selv på vej og offroad, ikke når det er vådt osv
Har siddet og kigget i den manual tsom følger med min Traxxas Rustler VXL.
Jeg ved der skal skiftes olie i støddæmperne, men ikke rigtig hvilket og hvor tit ca?
er der andre steder der skal have smørelse ?
Hvad med de der små hjul lejre de har sådan en blå farve ting på min, skal de smøres, skiftes?.
okt 2010
Som "printeren" så rigtigt skriver så skift lejer når de ikke længere løber frit og uden mislyde. smør dem endeligt ikke, dette vil blot få støv og lort til at klæbe sig til dem
jul 2011
Følger: 1 RC-enheder: 1 Emner: 13 Svar: 33
Det lyder ikke så galt så
Ja der står. Spray all the bearings, drivetrain and fasteners with WD-40 or similair water displacing light oil. Hvad er det nu lige Drivetrain er ? mit engelsk er lidt rusten lol.
Er der et godt sted hvor man kan købe sådan noget WD 40 ?
Synes ikke jeg kan læse mig frem til hvilken olie der skal i støddæmperne i min manual.
Så står der også, at motoren skal have skal have light weight motor oil.
Og transmission skal have grease, from auto parts store. Har ellers kigget ind der ved motoren i de tandhjul, ser da slet ikke ud til at være noget synlig fedt.
Kan bare ikke rigtig blive klog på hvilket til hvad osv. Synes det lyder vildt teknisk må jeg nok sige.
jul 2011
Omkring olie i støddæmperne står der.
We highly recommend using the two-hole piston with a range of oil viscosities from 10w to 50w. The thinner oil 30w or less flow more smoothly and are more consistent while thicker oils provide more damping.
Så stød dæmperne bliver hårdere med tykkere olie over 30w så vidt jeg kan forstå. Det skal åbenbart være noget der er 100% pure silicone shock oil.
Følger: 23 Følgere: 20 RC-enheder: 6 Emner: 13 Svar: 1.318
WD40 er IKKE en olie, men er "middel" til at fjerne fugt!
hvis du vil väre rigtig god ved dine lejer, saa skal du pille "skärmen" af og rense dem med fx.bremserens, og bagefter pakke dem med nyt fedt.
WD40 er godt hvis dú staar med en bil der binder, og ikke det ikke er pga. bukket stumper. Eller hvis du skal trykke nye bösninger i. Saa er det helt fint. For det smörer "nu og her", men fordamper hurtigt.....
WD40 staar for "water displacement formula 40", altsaa det fortränger vand... plus det er rust lössende....
apr 2008
okt 2009
okt 2009
