1.731 visninger
Lav rækkevidde på Traxxas stampede {{forumTopicSubject}}
Hej RCGalleri.
Jeg har anskaffet mig en brugt traxxas stampede med 27mhz sender som kun rækker til ca. 10 meter.
Mit spørgsmål er derfor om det er ret normalt med så lav en rækkevidde og hvad skal jeg ændre for at opnå en længere rækkevidde?
- Ville du evt. hjælpe med en ny evc xl-5, da jeg synes at den driller lidt med funktionerne..
jan 2013
Følger: 5 Følgere: 7 RC-enheder: 2 Emner: 3 Svar: 571
En esc ville nok ikke hjælpe, medmindre Bec'en er futtet af hvilket er ret usandsynligt eftersom at du har signal...
Følger: 1 RC-enheder: 2 Emner: 5 Svar: 40
nov 2013
Følger: 17 Følgere: 21 RC-enheder: 4 Emner: 25 Svar: 1.883
Antenne en vej væk fra modtageren og servo ledninger en anden.
Og så vær obs. på at hvis du tester indendørs forstyrres 27MHz often af fjernsyn og alt muligt andet elektronik, så rækkevidden kan være meget længere på en tom parkeringsplads.
Men man plejer at have et tyndt plastikrør som antennen sidder i. Der er også en holder til røret under antennehullet i karossen:
http://dk.midhobby.com/produkter/107-maxam-tilbehoer/7397-maxam-antenneroer-sort-4stk/
I samme side som din sorteboks lidt længere fremme i bilen kan jeg se holderen til antennerøret. Det er et rundt hul med en slids i den side der vender frem. Slidsen er til at ledningen kan komme ind i røret når du sætter røret fast i hullet.
Antennen direkte fra boksen over til antennerøret. Stikker antennen ud for oven i røret, sætter man den sorte hætte på og lader resten hænge frit ud af hætten.
Servoledning til styreservo trækkes frem i den anden side af bilen (...som gjort allerede...).
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__43977__HobbyKing_174_GT_2_2_4Ghz_2Ch_Tx_Rx_EU_Warehouse_.html
jan 2013
Det er der kun fordele ved!
Den helt rigtige løsning er et antennerør.
Hvis du skifter til 2.4 GHz som andre skriver, gælder iøvrigt det samme.
Antennen må ikke ligge over ESC'en osv.
2.4 GHZ er ingen mirakel kur, omend det typisk fungerer bedre end 27 Mhz
jan 2013
1,2,3
Den ser mega lang ud på billedet.
Så få nu trukket de ledninger rigtigt og få et antennerør på.
Der hvor 2.4 GHz har en fordel er at man ikke kan forstyrres af andre der sender på samme frekvens. Du kører ikke 27MHz præcist, men f.eks. 27.045 MHz. Hvis så du skal køre sammen med en anden som også kører 27.045 MHz så styrer i både jeres egne og den andens biler samtidig. Så skal den ene part skifte krystaller til f.eks. 26.996MHz så i har hver jeres frekvens.
På 2.4 GHz sker transmissionen digitalt og ved at senderen selv finder ledige frekvensbånd. Man behøver altså ikke være bange for at man styrer hinandens biler.
Det forveksler nogen med at ledningernes placering i bilen er ligegyldigt.
Det er lidt forskelligt fra anlæg til anlæg hvor følsomme de er, men du får altid længst rækkevidde ved at holde antennen væk fra øvrig elektronik.
mar 2012
jan 2013
jan 2013
På med et nyt stik - kan du jo bestille sammen med antennerøret
jan 2013
jan 2013
Det bedste er at beslutte sig for en type stik og så lodde dem på over det hele.
Så hvis du køber nyt stik af det sorte så køb både hun og han og skift på batteriet også.
Loddekolbe har intet med RC specifikt at gøre. Sådan en køber man og så bruger man den de næste 40 år til alt muligt.
- det ved jeg godt.. Men hentyder bare til, at jeg heller ikke har loddet før ??
De fleste mænd har prøvet at lodde (...eller også lever jeg bare i en verden hvor det at lodde er lige så naturligt som at spise...)
jan 2013
Det er knappen der er bøvl med, det er vist et kendt problem.
