2.109 visninger
Lader til 8.4 v NiMH {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har fået et 8.4 v batteri med 7 celler som jeg vil bruge til en cykel lygte.
Jeg har en cykel lygte som blev leveret med et batteri som består af 4 stk. 18650 batterier og en lader der lader med 3 A.
Mit spørgsmål er om jeg kan bruge laderen til det nye batteri eller om jeg skal have en ny? Og lade tiden betyder ikke noget.
Mvh Mads
Følger: 17 Følgere: 21 RC-enheder: 4 Emner: 25 Svar: 1.884
Så din lader er en LiPO lader, og den kan du ikke lade NiMH med.
Det lyder også til at spændingen bliver et problem. 4 *3,7 volt = 14,8 volt og så vil du gå ned til 8,4???
Det lyder som om du er på afveje i mine ører....!!!!
nov 2012
Følger: 13 Følgere: 15 RC-enheder: 6 Emner: 70 Svar: 532
Så skal du finde dig en intelligent lader der kan oplade både NiMh og Li-Ion celler/batterier.
Du kan stort set lade et hvilket som helst batteri op med en hvilken som helst lader. Det afgørende er hvordan processen termineres, og blander man tingene sammen kan det ende ret så galt.
.. så find en lader der kan det hele. Du får meget på hobbyking for under et par hundrede.
okt 2014
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 5
Men når der står 8.4 v på laderen.. Er det så ikke også et 8.4 v batteri?
Men et 8,4 volt NiMH batteri oplades til 10-11volt.
Desuden er en LiPO lader lavet til at standse på præcist 4,2 volt/celle mens en NiMH lader kører med deltaV ladning(... eller for de helt billige konstantspænding, men de tager flere dage om at lade noget op...)
okt 2014
Den eneste måde at være sikker på er vel at måle batteriet for at være sikker?
Og hvis det måler ca. 8.4 v når det er fuldt opladt, så er det vel et 7.4 v batteri jeg skal have istedet?
okt 2014
Nogen der mangler sådan et batteri?
http://www.gensace.de/nimh-battery/trx-nimh-battery/gens-ace-5000mah-8-4v-7-cell-nimh-flat-pack-with-traxxas-connector.html
okt 2014
Så er der vel ikke så megen tvivl?
Følger: 2 Følgere: 1 RC-enheder: 1 Emner: 3 Svar: 34
De litium batterier er 2 i serie, og så i paralelt, som giver 7,4v og dobbelt kapacitet.
okt 2014
Hvad kan så holde længere?
Med fuld skrald på lygten, så holder disse batterier kun 1,5 time og vil gerne have noget der kan holde 2,5 time.
