723 visninger
strømforsyning {{forumTopicSubject}}
Hobbyking kan ikke rigtig få noget på lager i EU
Så kender i andre steder man kan købe en god og billig strømforsyning ?
minimum til 1 icharger 106b+ men gerne til 2 eller flere
Følger: 47 Følgere: 123 RC-enheder: 10 Emner: 126 Svar: 5.145
jan 2015
Følger: 2 Følgere: 8 Emner: 16 Svar: 128
dec 2004
Følger: 14 Følgere: 33 RC-enheder: 19 Emner: 102 Svar: 2.163
Jeg har selv lavet en med minimum viden.
jan 2015
mar 2011
Følger: 18 Følgere: 15 RC-enheder: 5 Emner: 15 Svar: 450
http://www.iccom.dk/shop/product_info.php?products_id=13274
jan 2015
Følger: 32 Følgere: 85 RC-enheder: 17 Emner: 144 Svar: 2.281
mar 2011
jan 2015
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__6792__icharger_106b_plus_250w_6s_balance_charger.html
Hvis jeg skal trække 2 af dem, skal jeg så have en 20 ampere strømforsyning eller 500 watt ?
jan 2015
Men det kommer an på hvad du oplader om du har brug for en 500W lader.
F.eks du vil lade 2 x 4S 5000mAh lipo'er med 1C på samme tid.
1C * 2 bats * 4S * 4.2V * 5A = 168W
Ved 2C
2C * 2 bats * 4S * 4.2V * 5A = 336W eller 2 bats * 4S * 4.2V * 10A = 336W
Ved f.eks parallel ladning men med 4 x 4S 5000mAh lipo'er med 1C.
1 * 4 * 4S * 4.2V * 5A = 336W
Så medmindre du bruger 6S batterier og/eller parallel lader en del flere batterier og/eller lader med flere C, så vil denne 350W være fint til dine behov. http://www.zj-hobbyshop.de/netzteile-c-5.html?osCsid=0a33440df8dad8b7c1092faa4fb96043
jan 2015
Volt
El-cyklens batteri leverer strøm til motoren. Denne strøm måles i spænding, (Volt). Alt andet lige, så er en høj spænding bedre end en lav spænding, fordi en høj spænding føres mere effektivt gennem ledninger og motorer. På el-cykler anvendes systemer med 12 - 36 Volt. På de små 12 Volt-systemer kan motoren ikke udvikle så meget kraft som på 24 eller 36 volts systemer. El-knallerter og motorcykler bruger ofte højere spænding - typisk 48 eller 60 volt. Det har den sikkerhedsmæssige fordel, at de ikke kan give brugeren større stød end et menneske nemt kan tåle.
Ampere
Strømstyrken opgives i Ampere. Også her gælder, at jo flere jo bedre, for jo flere Ampere der arbejdes med, jo mere energi kan der trækkes ud af systemet. På el-cykler anvendes systemer fra 10 til 60 ampere. Man skal her være opmærosm på, at jo flere Ampere systemet arbedjer med, jo tykkere skal ledningerne være, og der skal være flere/større sikringer indbygget.
Watt
Watt er et mål for den kraft vi kan få ud af systemet. Watt udregnes som Volt * Ampere
jan 2015
men så lad mig omformulere spørgsmålet
hvordan bliver 18V*10A=250W ?
Uanset, så jeg er ret sikker på iCharger ved hvad de laver
jan 2015
jan 2015
dec 2008
Følger: 44 Følgere: 45 RC-enheder: 1 Emner: 28 Svar: 152
Den kan levere 47a ved 12v.
send en PM hvis det har interesse.
jun 2011
Følger: 2 Følgere: 17 RC-enheder: 5 Svar: 87
Ved samme ladestrøm på en 2 cellet lipo er det "kun" 10A gange 8,4V = 84W. Læg dertil evt. tab i lader som normalt er 20-40 %.
strømforsyning
