848 visninger
Knægtens x09 hurtigere end min slash. WTF??? {{forumTopicSubject}}
Ja, fik jo en 200kr's x09, hvor jeg smed mit 6 cellers alm batteri på, og så mit gl lipo på min slash, og fandme ikke om den lille lort kører fra mig. Møg kraft helvede og møg,,, men overlever nok
Hvad gemmer du under hjelmen på din Slash kontra hvad der er under hjelmen på knægtens Stealth?
Følger: 1 Følgere: 45 RC-enheder: 14 Emner: 42 Svar: 374
Naa, overlever, mangler og kave stik til mit nye turnigy
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36050__Turnigy_5000mAh_2S1P_20C_Hardcase_Pack_ROAR_APPROVED_EU_Warehouse_.html
Så håber jeg den kan lidt igen.
mar 2015
Følger: 2 Følgere: 1 RC-enheder: 4 Emner: 7 Svar: 63
jan 2014
Følger: 16 Følgere: 16 RC-enheder: 6 Emner: 1 Svar: 77
Og knægten kørt 4 std batterier tomme på 50%. (1 time). Intet og se endnu, hverken på drivaksler eller andet
apr 2012
Følger: 4 Følgere: 5 RC-enheder: 1 Emner: 1 Svar: 19
Find en billig 1/8 combo og et 4s lipo so skal du nok se løjer
Min slash er 4wd. Ligeså den x09.
På toppen er de tæt på lige hurtige, min står ikke så godt fast med de smalle hjul, så derfor han stikker af
Men smed et par hjul fra donor x09 bagpå, så står min lidt bedre fast nu.
Min esc kan max trække 3s lipo, men så tror jeg bare jeg smadrer den totalt.
apr 2012
1/8 combo, altså motor og esc lavet til 1/8 skala biler... dejlig meget power
Så kom lige med alle de rigtige links, kan ikke finde hex kit til under 269kr og hjulsæt koster 2-250 til min syns jeg, men det kun for2 stk... Er det så meget billigere med 1/8 hjul??
Jeg købte nogle Absima 1/8 onroad hjul hos Apex Models til 170 Kr. for 2 sæt (4 stk.)
http://www.apexmodels.com/gbu0-catshow/wheels-1-8thOff-roadTyresOnWheels.html
apr 2012
17mm hexes kan monteres med lidt snilde. Hvis du bor tæt på kan jeg gøre det. Jeg har købt mange brugte buggy hjul for 100-150 for fire..
http://www.ebay.com/itm/J-concept-sub-cultures-soft-1-8-off-road-buggy-wheel-tyre-set-new17mm-Hex-fit-/351358025891?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item51ce9200a3
http://www.ebay.com/itm/Jconcept-Hybrids-soft-1-8-off-road-buggy-wheel-tyre-set-new17mm-Hex-fit-10-worn-/351358027800?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item51ce920818
Og du skriver at du kan købe standard hjul hos trisdan - men hele pointen er jo at du skal have dæk med mere greb?
apr 2012
Så de her, et lille bor, og så en lille spændeskive som kan klemme på det større hul på 1/8 hjulene.... Men man svækker jo selve leddet ved at bore det op.
http://www.ebay.co.uk/itm/HPI-PULSE-4-6-BUGGY-17mm-nut-and-hex-set-101340-/371279168092?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item5671f6825c
apr 2012
Den første vil sagtens virke. Vær opmærksom på at skiven du bruger skal være af god kvali - helst stål evt. hærdet hvis det er muligt at få fingrene i.
Nr, 2 er hvad jeg oprindeligt havde i tankerne men det er langt mere bøvlet end det første...
apr 2012
Nr. 2 passer på en 8mm aksel. Din er 5mm eller 6mm. Det er problemet
Den anden ser ud til at være de 5mm
Måske??
