851 visninger
Lillemic (Lillemor)
Online Tilmeldt:
14. sep 2008 Følger: 119 Følgere: 180 RC-enheder: 56 Annoncer: 1 Emner: 36 Svar: 513
Online Tilmeldt:
batteri spørgsmål {{forumTopicSubject}}
Hejsa. JEg har lige købt en Maverick Strada TC Evo S Brushless, med denne motor: MM-22BL 3215KV brushless motor. Jeg undre mig lidt over der følger et 3000mAh Ni-MH batteri med. Men da jeg ikke er den store tekniker, er mit spørgsmål følgende:
Er det ikke en fordel at bruge lipo batteri, hvis ja, hvad skal det så hedde. Eller kan denne motor bare ikke bruges med lipo batteri ?
Håber der er nogle med styr på teknik, som kan hjælpe mig. Har jo ikke lyst til at brænde noget af, ved at montere forkert batteri.
sep 2008
Følger: 47 Følgere: 123 RC-enheder: 10 Emner: 126 Svar: 5.149
Der er flere gode digitale ladere til salg herinde eller du kan købe en sprit ny fra f.eks. RC Kongen
http://www.rckwebshop.dk/shop/rck-pro-6-3884p.html
Et godt Lipo kan være sådan et her
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__38344__ZIPPY_6000mah_2S2P_50C_Hardcase_Pack_EU_Warehouse_.html
og lige et kabel til at lade dit nye LiPo http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31487__HXT_4MM_to_Banana_Plug_Charge_Lead_Adapter_EU_warehouse_.html
Balance ledninger
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__46414__JST_XH_2S_Wire_Extension_20cm_10pcs_bag_EU_Warehouse_.html
Ladepose
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__45867__Lipoly_Charge_Bag_23_x_30cm_EU_Warehouse_.html
Så bør du også være opmærksom på at du undersøger om din ESC har den funktion som hedder LiPo Cut Off som sikre du ikke dræner LiPo pakkerne under deres minimum spænding. typisk vil det være 3.2V pr celle
Jah det virker i starten som en videnskab, men det bliver lyn hurtigt en hel naturlig del af det med at lege med RC.
sep 2008
Følger: 2 Følgere: 109 RC-enheder: 18 Emner: 16 Svar: 1.465
Du skal sådan set kun tænke på to ting, når du går ud og leder efter et "2s" LiPo batteri.
Den første er, at du skal have ét, der passer i din bil og som har så højt mah tal (køretid), som du er villig til at betale for.
- Du skal have et forholdsvis lille batteri med de rigtige mål. Længde, bredde, højde.
- Du skal have et batteri, hvor ledningerne kommer ud "det rigige sted". Der laves batterier med ledninger i enden eller ovenpå.
- Du skal have et batteri med det rigtige stik, som passer til din bil.
Den anden ting, du skal tænke på, er at du skal have en lader, som passer til.
Den mest almindelige lader, som bliver produceret med mange forskellige navne er en 6 ampere computer lader. Jeg kender den bedst under navnet imax B6.
Hvis du finder en lader, som ser nogenlunde sådan ud og er opgivet til 6 ampere, så er det et godt valg.
https://www.google.com/search?q=imax+b6&espv=2&biw=2560&bih=1499&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=6yMpVY7sIoTvaur0gIAN&ved=0CAYQ_AUoAQ
Hvis du går ind til Morfars eller en anden specialforretning, kan de helt sikkert hjælpe dig i den rigtige retning.
Hvis du er frisk på at handle på internettet, så kan du få alt i verden på ebay. Ellers er hobbyking.com et populært sted at lipo batterier, fordi der er gode priser og fornuftig kvalitet.
Bortset fra det, er der et par håndfulde gode, danske internet forhandlere, du kan finde navnene på, hvis du søger lidt herinde. De har alle hvad du skal bruge.
sep 2008
Mange tak for dit svar. Den om talte lader har jeg, så det er ikke noget problem for mig. Og må da også sige at jeg nu har fået hel styr på batteriet.
Takker jer alle samme for alle jeres gode indput.
batteri spørgsmål
