maxam batteri stopper ved 8,9V {{forumTopicSubject}}
Hej. Jeg har lige købt en lækker drone i går hvor der er et 5500mAh 11.1v lipo med fra maxam samt en oplader fra maxam. satte det til at lade i går. blev bare ved i 5 tiimer at lyse rød. tog batteriet af og så begynte den at blinke rød og grøn. satte batteriet i igen. blev bare ved med at blinke. lod det være i i nat. stod op i morges.. blinkede stadig. tog batteriet ud. og så lyste den grønt. så der tænkte jeg. så er batteriet opladet.. satte det i dronen. kunne knapt nok lætte... fandt min multimeter frem hvor den viser 8,9v....dedt var 4 timer siden... nu har batteriet i siden og har lige målt det. til 9,7v..... kan det passe det tager 24 timer måske mere at lade et 5500mAh lipo op????
På forhånd tak.
mvh stefan
Følger: 2 Følgere: 109 RC-enheder: 18 Emner: 16 Svar: 1.465
Så det burde ikke tage 24 timer medmindre den også prøver at balancere under vejs og er dårlig til det.
Men "maXam Compact Charger 800mah"... Jeg ville nok købe en bedre lader til det batteri.
aug 2011
Følger: 44 Følgere: 71 RC-enheder: 35 Emner: 20 Svar: 414
Ny lader, som Kuno skriver og så kan du lade det på under 2 timer, uden at skulle købe en meget dyr lader. Der er mange brugte på RCG, men de findes fra ny til ca. 300.-
jun 2014
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 5
Please hjælp. er ved at blive lettere irritabel på batteriet....
jun 2014
Følger: 22 Følgere: 290 RC-enheder: 17 Emner: 17 Svar: 659
jun 2014
jun 2014
Du har et stort batteri og en lille lader. Teoretisk tager det 7 timer at lade batteriet op.
Hvis det tager længere, er der enten noget galt med batteriet eller laderen.
Da det er en dårlig lader selv når den virker, bør du starte med at skifte laderen. Hvis ikke det hjælper, skal du også skifte batteriet.
jun 2014
jun 2011
Følger: 2 Følgere: 17 RC-enheder: 5 Svar: 87
okt 2014
Følger: 12 Følgere: 41 RC-enheder: 4 Emner: 47 Svar: 410
aug 2011
Men selvfølgelig må man stille spørgsmål, og jeg skal da gerne rose for der er billede og alt muligt fint her i tråden.
Så må man jo bare springe let og elefant over de tråde. Der findes ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar.
Det sagt så vil jeg anbefale dig at gøre som flere af de andre forslår, at du køber en god digital lader. Så du kan behandle dit batteri godt fra starten af. Det vil du både blive mest glad for, men også få mest ud af i længden.
Til 299 + fragt. Hvis man ikke lige bor i nærheden til at kunne hente selv, er dette et bud på en lader som kan lidt af hvert, uden den sprænger de fleste budgetter.
http://www.rckwebshop.dk/shop/rck-pro-6-3884p.html
Følger: 4 Følgere: 13 RC-enheder: 2 Emner: 22 Svar: 232
Jeg ville skifte lader.
