373 visninger
Reflex Wheel Ultimate Touch RX {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen,
Jeg har et problem med ovenstående RX.
Når alle trim, rates og end points m.v står 100% i nul, så står kanal 1 (styreservoen) ca 18% til højre.
Er der nogen der kender denne radio og kan gi' et praj om hvad der kan være galt?
Jeg har fundet ud af at 100% expo og -18% subtrim kan sætte den i 0 men det forvirrer mig endnu mere?? (det gi'r 100% udslag til begge sider?)
Alle go'e råd er velkomne!
maj 2015
Følger: 6 Følgere: 5 RC-enheder: 1 Emner: 9 Svar: 38
Følger: 32 Følgere: 85 RC-enheder: 17 Emner: 144 Svar: 2.281
Kan det være senderen er så smart den kan aflæse at servoen svinger 18% på grund af hornet er sat på 18% til den ene side, og ikke helt i center? Tænker at hvis du fjerner hornet, tænder for el i bilen så servoen er i nul, så sætter hornet på igen - om det måske hjælper?
Du skriver også at Subtrim kan sættes til -18% så den kommer i nul. Vil det sige der også findes Trim som muligvis står i +18%?
Helt urelateret, hvad synes du om radiosættet generelt?
maj 2015
Jeg har afmonteret servohornet og prøvet med neutral servo - uden held.
Jeg har selv været inde på tanken om at Multiplex Rhino servo'en muligvis kan være programmeret til 18%, så jeg vil prøve at sætte en anden servo til.
Begge trim, både sub- og normal- trim er sat 100% neutrale....
Generelt er jeg meget tilfreds med sættet. Leveres med telemetri og sensorer til hastighed og temperatur. Indbygget modtager Volt telemetri. Meget lækker fornemmelse på både gassen og styrehjulet. Fedt med et touch-display.
Masser af features. Kan anbefales .... hvis det da ikke er en generel bug at den ikke centrerer ;o)
Sætter ser da ellers ganske fin ud.
mar 2007
det kan umuligt være noget feedback fra servoen. de bjælker viser bare hvilket signal senderen sender.
maj 2015
Desuden så står den og "svæver" eller hopper og danser lidt uden man rører den...
Den kan desuden pludselig "hoppe" op på 100% udslag hvis man holder styrehjulet mod højre....der når den nemlig kun op på ca 50% ad "normal" vej....
Den ryger til reparation.....
mar 2007
maj 2015
OK med en ny sender men hvis det nu sker igen....
