1.049 visninger
vedr. esc/motor til Losi Scte {{forumTopicSubject}}
Hej....
Jeg er meget i tvivl om dette motor combo er for svagt til Losi Scte...
Lrp foreslår selv en meget lav gearing....7,5:1....dvs stockspur i Losi'en er 40t...dvs. pinion skulle være ca. 5 på motor for ikke at løbe varm....
Men er den i det hele taget stor nok....3050kv...540 motor...:
http://www.midhobby.dk/produkter/123-combo-saet/28506-lrp-brushless-combo-spin-super-vector-k4-135t/
Håber der nogen der kan give indsigt....
Mvh
Brian F.
apr 2015
Følger: 75 Følgere: 119 RC-enheder: 33 Emner: 29 Svar: 416
Du skal køre med ESC på 130-150 A og motoren skal være noget mere seriøst. 3500 til 4500 kv med 5 mm aksel. Den du linker til er med 3.2 mm aksel. Og det er svært at finde pinion i mod. 1 Med 3.2 mm aksel.
Jeg køre med rtr dynamite sættet som er 130 A med e 3900 kv motor og min bil er MIP ombygget så den vejer en del mindre end std. Og den bliver meget varm i motor stadig, så har måtte sætte en stor køler på. Og på bane mangler den det sidste punch som en 1:8 buggy combo kan give. Så vil sige at det der er alt for Klein.
jul 2014
Losi leverer bilen med en 550 motor og den du linker til er 540.
personligligt vurderer jeg først en motor på vægten. Det er ikke så videnskabeligt men det giver en god indikation om hvor meget effekt motoren kan klare. Til en 4wd 1:10 vil jeg ikke anbefale under 250g og ville aldrig selv gå under 300g. (på min slash 4x4 sidder en 370g motor).
mht esc ville jeg ikke anbefale under 80A og personligt aldrig gå under 120A (på min slash sidder en 150A). de skriver 100A på den esc men det kan være svært at sammenligne de værdier mellem fabrikanterne. den ser mig lidt lille ud rent fysisk og jeg vil gætte på, at det er en 60A kontinuerligt; måske mindre.
alt i alt ville jeg kigge andre steder efter motorkraft til til din lækre losi, men jeg har jo ikke personlig erfaring med sættet, så måske flere kunne komme på banen med erfaringer.
mvh Nicolai
apr 2015
jun 2011
Følger: 16 Følgere: 24 RC-enheder: 4 Emner: 42 Svar: 120
jun 2011
jun 2011
Har du et link til den motor-esc du skriver om?
apr 2015
Det er en 120 A esc.
apr 2005
Følger: 93 Følgere: 131 RC-enheder: 32 Emner: 18 Svar: 594
Som jeg har skrevet til dig tidligere, så skal du finde en 550 str motor til din scte..
Fra losi er den tidligere født med en castle 2400 kv 550 str motor med 3,17 mm axel.
Og mamba max pro esc.
Den var for tam med 2's men på 3 s total konge motor og esc er jo kongen af esc, 120 amp og lille/let og med det fedeste programmerings muligheder.
Så kom den med en 2800 kv 550 str med 5 mm axel.osse fra castle
Og stadig mamba max pro esc..
På 2 s krævede den en 20-22 tands pinion for at få topfart nok til større baner..
Scte er en 1/10 men ja stor som en 1/8..
Men slet ikke opbygget som en 1/8, meget mer spinkel og let..
Små diff, og driveline som 1/10...
Den er bygget til 2's og 550 str motor fra fabrikken....
Og ikk til 1/8 motorsæt og 4's..
Jeg har kørt mine scte på 2's og denne motor med 17 tands pinion og mamba max pro esc
På Sos banen i bjæverskov, masser af power og fart, max 60 grader på motor og 55 grader på esc..
14 min race tid.
Så på den bane du kører på, må det være mer end rigeligt, da banen er mindre end Sos.
Og med mindre pinion= mer kører tid og mindre varme...
Motor har fået top anmeldninger på forum i USA...
Hilsen turbo
jun 2011
"Jeg retter indtil højre...."....;-)
apr 2005
Der fik jeg lige en go griner.....
Forsat god søndag de'r
apr 2005
apr 2005
Og brændte den af hurtigt..
Der var heller ikk noget kører tid..
Passer måske fint i scte rally versionen ?
Hvor køber du den turnigy ?
apr 2005
apr 2005
Men den er i back order
Og en lidt anden pris, end jeg husker
jun 2011
Den kommer på "wish-list"...:-)
apr 2005
apr 2005
Sprit ny...
Du er velkommen forbi
Står og skal bruge en til min losi mini 8ight
apr 2005
Ville klart vælge en mamba micro pro...
Den er osse langt billigere...
Solgte mine for omkring 275kr herinde..
Er der ikk en til salg herinde !
Jeg er ellers blevet glad for standart esc i mini 8ight'en...
Man skal bare lige lære bremsen at kende
apr 2005
Jeg skal bruge en max pro... Den kan lige være der...
Har sat 2850 leopard 4 pol 4320 kv i den... Det er 1000 watts motor istedet for den originale 200 watt
Følger: 32 Følgere: 85 RC-enheder: 17 Emner: 144 Svar: 2.281
Hvordan fik du plads til motoren?
Jeg har selv hævet bagtøjet og motormount med en 1mm alu plade så jeg nu har plads til en 28xx motor og min 4400kv outrunner. Speedrun skal laves på 4S - venter blot på batteriet
Inden du/I spørger, så er det denne "sølle" 600W motor:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__41744__Turnigy_450_500_H2223_Brushless_outrunner_4400KV_EU_Warehouse_.html?strSearch=4400kv
apr 2005
Sådan en ligger jo osse i skuffen, spritny, taget ud af en........losi scte
Den er til salg, hvis du er interesseret....
apr 2005
800kr så får du motoren med, spritny
apr 2005
Brian F har lige købt motor og esc...
