855 visninger
Lipo ??? {{forumTopicSubject}}
Helt nyt lipo 22,2v 6 cell 3300mah .. Fløjet 10min i flyver men melder
Low voldtage ??
Noget der kan gøres?
Help thanks
Følger: 17 Følgere: 67 RC-enheder: 7 Emner: 137 Svar: 591
mar 2013
Følger: 2 Følgere: 4 Emner: 1 Svar: 11
Der er en masse emner om hvordan man kan redde et lipo batteri der er kommet for langt ned.
mar 2013
Som der er en der skriver her, så prøv at lade det op 30 sek på Nihm funktionen på din lader, og derefter prøv igen på lipo program.
Ellers så er der en video, om hvordan man kan lave en kabel, der kan lade en cell op ad gangen.
Jeg har prøvet 2 gange at booste et lipo batteri i gang, uden problemer.
jeg har kun dræbt dem ved at lade dem ligge i over 6 måneder med fuld strøm. det skal man tilsyneladende lade helt være med,
mar 2013
jul 2014
Jeg ved selvfølgelig ikke hvad du flyver med?
Du skal bruge timer funktionen på din fjernbetjening så du ikke suger batteriet tør, eller rammer cut off på din esc, så du styrter ned.
jul 2014
mar 2013
jun 2011
Er du sikker på det var ladet helt op da du begyndte at flyve.
mar 2013
mar 2013
jun 2011
Hvis du har en god lader kan den fortælle dig hvor meget strøm der er på hver celle. Det er rart at vide for så kan du se om det er helt galt eller bare lige en lille smule under limit hvor lader ikke vil starte.
mar 2013
Giv den lige tid til at lade helt op. Hvis din lader kan balancelade, så skal du endelig lade den lade helt færdig.
Hvilken lader har du?
mar 2013
Og som Nicolai siger, så skal dine batterier vel lige motioneres lidt før de er oppe på fuld funktion, selvom laderen siger de er helt fulde
mar 2013
mar 2013
jul 2014
mar 2013
Lipo ???
