1.102 visninger
Lipo klappet?? {{forumTopicSubject}}
Hejsa de damer og herrer.. Var ude og fræse med mit nye setup wehee.
Mit turnigy 5000mah batteri frisk fra laderen, med balance opladning.. Kører så i 10 min og bilen kører underligt, så ok, så underligt igen, tænker jeg lige måler batteriet.
Den ene celle er på 3,12 og den anden på 2.75. Er det så klappet fordi det aflades sådan, eller kan der have noget at sige hvordan esc og motor er forbundet??? Jeg satte bare de 3 ledninger tilfældigt på.
På forhånd tak.
feb 2014
Følger: 3 Følgere: 36 RC-enheder: 13 Emner: 54 Svar: 230
jeg tror bestemt dem er en af cellerne i batteriet der er dårlig, klappet om du vil.
hvor mange c et det 5000mah batteri på?
Følger: 1 Følgere: 45 RC-enheder: 14 Emner: 42 Svar: 374
apr 2008
xxC X Kapacitet = A som batteriet kan aflades med.
20C X 5000mAh (A) = 100A
30C X 5000mAh (A) = 150A
Når der står 20-30C så er det 20C konstant afladning og 30C i spidsbelastning i en meget kort periode.
Det er vigtigt du ved hvad din ESC maksimalt trækker og køber batterier efter det for ellers risikere du at dine batterier ikke kan levere den mængde strøm som der kræves af ESC. Er du uheldig så nøjes dine batterier med at puste sig op, men er du meget uheldig så rister ESC'en eller batterierne bryder i brand grundet for kraftig og hurtig afladning.
Jeg vil også forslå du altid køre med 2 ens batterier, samme kapacitet men også samme C tal.
Kig evt. lidt på disse batterier og overvej om det er værd at anskaffe et eller flere sæt af dem.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=32795
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__64920__Turnigy_nano_tech_Ultimate_7500mah_2S2P_90C_Hardcase_Lipo_Pack_ROAR_BRCA_Approved_EU_Warehouse_.html
Jeg har sikkert glemt en masse, så der håber jeg andre vil komme med det som jeg har glemt eller rette fejl info jeg har oplyst..
Følger: 32 Følgere: 85 RC-enheder: 17 Emner: 144 Svar: 2.281
Hvis du kører rigtig meget på gassen og stopper, fræser afsted og stopper igen og gentager dette, bliver batterierne også belastet en del. En 50C vil klare dette bedre end en 20C, vel at mærke såfremt motoren ikke har behov for endnu mere end 50C kan yde
Til sidst så lyder det som om du enten ikke har lipo cutoff i din esc eller den ene celle meget pludseligt er kollapset.
5x20=100amp. Korrekt??
Og 3.12 volt er også til den lave side ved det, men burde den anden celle ikke ligge nogenlunde samme sted??
Det her kit der er monteret
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25140__Turnigy_TrackStar_Waterproof_1_10_Brushless_Power_System_3520KV_80A.html
Lipo klappet??
