547 visninger
4wd Diff...??? er her en klog ;-) {{forumTopicSubject}}
Hvordan ser et defekt 4wd ud..?? jeg har 2 buggyer og på den ene drejer alle hjul, hvis jeg drejer på et... på den anden er det kun de to der drejer modsat.??? de køre begge fint, men tænker at det er færdigt på den ene..??
på forhånd tak.
Følger: 32 Følgere: 85 RC-enheder: 17 Emner: 144 Svar: 2.281
For at se en defekt diff, skal du åbne diff'et og kigge på gearene. Hvis de ser færdig ud, er de nok færdig. Når du drejer på outdrives fra diff'erne kan du også nogle gange høre et knas lyd, det er også et tegn på de enten er færdig eller bliver det pga sand eller små metal stykker indeni.
apr 2016
Følger: 24 Følgere: 25 Emner: 24 Svar: 368
Tak for hurtigt svar.
jul 2006
Følger: 32 Følgere: 56 RC-enheder: 4 Emner: 8 Svar: 1.219
Hvis ikke så læg mærke til at center aksler drejer med.
Hvis diffet er samlet ordentligt bør der ikke kunne komme sand i, det kan være ved krone/spidshjul der er kommer noget skidt ind.
//Dan
