Hjælp til ny brushless motor til Genesis gst-e 1:8 {{forumTopicSubject}}
Hejsa.
Da min nuværende motor valgte at brænde af, vil jeg spørge jer om hjælp inden jeg køber en ny.
Den jeg har nu er en Toro x8pt 1950 kv. Der sidder en Toro 150 AMP esc på den.
Er selve Toro mærket godt nok og jeg bare har været uheldig med den?? Så jeg bare kan købe en magen til og så er man videre eller skal man prøve noget nyt.
Følger: 2 Følgere: 109 RC-enheder: 18 Emner: 16 Svar: 1.465
Hvis du holder øje med temperaturen, så skulle sådan én være fin nok. Ellers en blæser på.
dec 2015
Følgere: 3 Svar: 36
aug 2016
Følger: 3 Følgere: 3 RC-enheder: 1 Emner: 5 Svar: 48
dec 2015
Følgere: 3 Svar: 36
aug 2016
dec 2015
Følgere: 3 Svar: 36
Følger: 47 Følgere: 123 RC-enheder: 10 Emner: 126 Svar: 5.145
aug 2016
Men de gængse mærker som Castle Creation og HobbyWing er jo nogle sikre valg når vi snakker motor.
Castle's 2028 er et bæst på 800kV og der er faktisk en til salg her på galleriet. http://www.rcgalleri.dk/castle-2028-15/id-148536
Hvad angår ESC så er jeg endnu mere på bar bund, jeg ved at Castles ESC'er har haft problemer med de brænder af grundet at deres interne BEC ikke har kunne klare mosten. Men det har der så været råd for nemlig en ekstern BEC og der laver Castle igen nogle rigtig fede nogen bla. deres 10A som kan tåle op til 25V indput og du kan programmere den til at give lige præcis den mængde strøm til din modtager som du ønsker. Skal du ud i noget ekstremt er det måske en Alien ESC du skal have fat i og flere af dem er vist det man kalder Opto hvilket vil sige at du skal have en ekstern BEC til at give strøm til din modtager.
Der er en Alien Power 450A ESC til salg her på galleriet. Men om den så lige spiller med en Castle motor skal jeg ikke kunne sige. http://www.rcgalleri.dk/alienpower-450amp-esc/id-152126 Du kan evt. lige høre om det er en Opto eller ej, jeg er sikker på ham der har den til salg gerne vil fortælle dig mere om den.
Jeg vil derfor råde dig til at finde nogen herinde som har styr på det med 1/5 BL motorer samt ESC'er da jeg er sikker på de bedre kan vejlede dig end jeg kan.
aug 2016
Følger: 32 Følgere: 85 RC-enheder: 17 Emner: 144 Svar: 2.281
Jeg har selv konverteret sådan en bæst. Evt se den i min profil.
Startet med en outrunner, den var simpelthen så fuld af kræfter at den rev flere outdrive cups over, hvor CEN endte med at sende mig en del nye på deres regning. Grunden lå i at bilen ikke er bygget/beregnet til 6S kørsel, men kun 4S. Som du ved, er det en tung satan og derfor var jeg selv overrasket over CEN mente 4S var nok, men det er nok pga en lettere salgstale/lavere udbuds pris osv.
Den motor Christian linker til er næsten perfekt til bilen, både på 4S og 6S. Selv endte jeg med en 1480kv 4092 Leo. Se her: http://www.rcecho.com/LEOPARD-RC-Model-4092-KV1480-4-Poles-R-C-Hobby-Inrunner-Brushless-Motor-IM153.html
En 4092 har mere kraft og overskud end en 4082. 82 angiver længden i mm. Der er akkurat lige plads til en 4092 i din bil.
Kørte selv med en 11T pinion som var det mindste jeg kunne få en god mesh med. Som du nok kan forstå, er der rigelig mulighed for en endnu hurtigere truck - men holder den? Og hvor hurtig skal den egentlig kunne køre?
De TP motorer skulle også være The Shit, men deres priser plejer at være lidt højere end de billigere Leos. Valget er dit.
Kraftige outrunners (som den jeg startet med og kom op på +60kmt med et 8kg dyr) og f.eks 800kv motorer er alt for kraftige til din bil og du ender nok med at punge ud på dele (outdrive cups, drive shafts, gear osv) som slet ikke skal skiftes så hurtigt. Desuden, sådan en giga 450A ESC er der slet ikke plads til i bilen medmindre du begynder at modde den på alle tænkelige måder.
Din nuværende Toro 150A esc er fint nok, køb et programkort eller deres bluetooth link, så kan du fintune dyret.
Hvis ikke du allerede har oplevet det, så bøjer kødbenene og links forholdsvis nemt. En løsning er at komme alu (eller andet hårdt metal) ind i dem, de er trods alt hult. Søg evt på Lunsford cen genesis mod, en halv dyr løsning, men holdbar pga titanium stænger.
Hvis du skal bruge reservedele, så overvej at bruge CENs hjemmeside, de levere ok hurtig men husk der er risiko for told og moms osv.
Drive it like you stole it
Det lyder sku da ikke videre godt at noget skratter i en motor. Det kan da ikke være sundt i længden.
aug 2016
apr 2016
Hvis den er solgt har jeg en fin Tenshock 802 2100 KV til over. Mindre stærk, men stadig god kraft og pris. Se evt specs her:
http://tenshock-motors.de/Tenshock-Brushless-Motor-6-Pole-TSTS-X-802-Car-Motor
Jeg vil ikke anbefale den motor til lige denne monster truck, den egner sig klart bedre til en buggy.
apr 2016
aug 2016
apr 2016
Ergo vil regnestykkerne se ud lidt ala dette:
1800kV X 4S/14,8V = 26640 RPM
1800kV X 6S/22,2V = 39960 RPM
2100kV X 4S/14,8V = 31080 RPM
2100kV X 6S/22,2V = 46620 RPM
Hastighed med en motor som er bedst egnet til at slæbe opnår man vel bedst ved hjælp af gearing.
Eller er jeg helt på afveje?
apr 2016
Jimmy du kunne også gøre noget helt andet: sælge mig bilen og lade det blive min hovedpine
Jo tungere bil jo lavere kv
Jo tungere bil jo flere celler
Man kan få masser af hjælp på nettet.
Hvis du søger på GENESIS Brushless.
Men hvis det var mig ville jeg snuppe den leopard jeg linker til højere oppe geare den lavt 60 km/t og køre på 6s.
Så vil jeg mene du får en kun håndlun motor.
apr 2016
aug 2016
aug 2016
aug 2016
God weekend derude!
aug 2016
apr 2016
aug 2016
aug 2016
aug 2016
Men ellers en fed motor...
aug 2016
aug 2016
Da den kørte rundt uden belastning er den fuldstændig lydløs. Da jeg så fik samlet det hele færdigt synes jeg at motoren hyler. Der er tjekket at pinion ikke sidder i spænd. Er det normalt at denne motor hyler når den bliver belastet ?
Lav en video...
aug 2016
Den burde ikke hyle, men husk at stål pinion mod stål spur larmer en del.
Jeg vil anbefale du lige tjekker de skruer på siden/bunden af motoren. Giv dem loctite og/eller lidt gaffa.
aug 2016
