Lade 2x 4s som 8s {{forumTopicSubject}}
Hej RC galleri.
Er der nogle der ved hvor jeg får fat i et balance stik så jeg kan lade 2x 4s som et 8s batteri. Jeg er med på at jeg skal serieforbinde batteriet til laderen, men mangler balance stik. Mvh Andreas
jan 2011
Følger: 26 Følgere: 30 RC-enheder: 7 Emner: 18 Svar: 344
sep 2013
Følger: 1 Følgere: 3 Emner: 3 Svar: 360
Følger: 32 Følgere: 85 RC-enheder: 17 Emner: 144 Svar: 2.281
Jeg har en hjemmelavet 2x2S seriel lade kabel. Den fik jeg lidt kriller i maven af hver gang jeg skulle bruge den - hver stik er tapet til det rigtige balance stik, for at undgå en bytter og potentiel indendørs fyrværkeri.
http://scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html
http://www.tjinguytech.com/charging-how-tos/serial-charging
okt 2010
Følger: 89 Følgere: 95 RC-enheder: 18 Emner: 71 Svar: 521
Husk at hvis du går den vej, så skal batterierne helst være helt ens A samt C f.eks 2200mAh og 35-40C - uanset antal celler.
I dit tilfælde, selvom det betyder et udlæg, vil jeg anbefale du køber 5S batterier og et parallel charge board. F.eks 2 x 5S 5000mAh lades med 10A som 5S. Fordelen er at batterierne "parres" og cellerne lades samlet som en 5S lipo og i min mening, ender bedre balanceret end hvis ladet serielt eller hver for sig.
Med to parallel charge boards, kan du lade f.eks 4 ad gangen...eller endnu flere!
jan 2013
Følger: 12 Følgere: 96 RC-enheder: 6 Emner: 18 Svar: 128
Følger: 59 Følgere: 59 RC-enheder: 18 Emner: 85 Svar: 1.508
Ellers gå ned på 8s.
Icharger har lavet nogle til 10s
http://www.icharger.co.nz/Products/4010-Duo.aspx
okt 2010
okt 2010
Lade 2x 4s som 8s
