Spektrum sender og modtager rækker ikke særlig langt? {{forumTopicSubject}}
Jeg har købt mig en Baja 5b ss brugt (kørt mindre end 2 tankfulde da jeg fik den) Her i sidder der en Spektrum sr3300t modtager og sender er en spektrum dx3s. Rækkevidden er rigtig dårlig og her er det så at nogen af de kloge hoveder kommer ind i billedet er det dårligt grej jeg har eller er der noget jeg kan gøre for at rækkevidden bliver bedre? Den rækker ikke en gang 100 mtr (vil jeg tro har ikke målt nøjagtigt) Det irritere mig gevaldigt og vil gerne vide hvad jeg gør ved problemet! På forhånd tak
Det burde kunne række længere end 100 meter. Spørgsmålet er hvad der skaber forstyrrelser.
Jeg syntes der er en frygtelig masse ledninger hvis det er en benzin bil.
Er det muligt at bytte om på hvor modtageren ligger også det der ligger i bunden af billedet hvor der stikker røde og sorte ledninger ud af? hvis du kan flytte din modtager kan du derved få mere af antennen til at stikke ud og måske på den måde opnå større rækkevidde.
aug 2005
Følger: 9 Følgere: 6 RC-enheder: 7 Emner: 14 Svar: 60
Hvis du bare bytter rundt på modtagere og den sorte boks som har alle de der røde og sorte ledninger som stikker ud af den men uden at du koblet der hele fra hinanden så er der en chance for at du får større rækkevidde. ellers må du have fat i en anden modtager.
aug 2005
aug 2005
Men forsøg det med at flytte rundt på modtageren så du kan få mere af antenne "ud i det fri"
aug 2005
aug 2005
aug 2005
Nu bor du temmelig langt væk ellers kunne vi kigge på det sammen. Men men der findes jo heldigvis mange i dit område som roder med RC så det er bare at finde en venlig sjæl som vil yde assistance og det kan også nemt være der er noget jeg ikke har tænkt på eller helt har glemt.
aug 2005
Men prøv det med at flytte lidt rundt på sagerne, men hvis afbryderen sidder lige der hvor antennen kommer op så er det sku heller ikke en optimal placering.
aug 2005
jul 2013
Følger: 28 Følgere: 48 RC-enheder: 6 Annoncer: 2 Svar: 171
aug 2005
Kan modtageren ellers ligge på højkant op ad afbryderen eller bliver den så for høj til at låget kan sidde rigtigt?
aug 2005
Følger: 22 Følgere: 290 RC-enheder: 17 Emner: 17 Svar: 659
Vil tro det bare er din modtager der skal skiftes. De koster ikke så meget mere. Måske en hund brugt. Prøv markedet.
Man skal aldrig fifle med antennerne. De er afstemt ift frekvensen, og skal hverken forlænges eller forkortes.
aug 2005
Hvis du alligevel ikke bruger telemetrien så kik efter en sr3000 eller sr300 til billige penge. Evt kan du låne en og teste om det spiller før du køber.
aug 2005
Har prøvet en del gange med spektrum hvor signalet er forringet .
Men helt sikkert 90% sikkert det er noget antenne der driller dig .
aug 2005
Følger: 51 Følgere: 203 RC-enheder: 51 Annoncer: 6 Emner: 22 Svar: 1.126
Det er desværre længe siden jeg rodede med den sender så kan ikke helt huske det men hvis du kigger lidt rundt i menuen eller googler det så er der et sted hvor du kan skifte mellem eu ? og fr/us signal som giver ca 50-100% højere sendestyrke også,dette er dog på grænsen til lovligt og ikke tilrådeligt hvis du skal bruge den til løb på officielle baner,havde dog aldrig problemer med at min sender generede andre sendere hverken til indendørs eller udendørsløb.
Nu så jeg ikke lige hvor du er fra men spørg evt nogen der bor i dit område efter hjælp eller henvend dig på nærmeste bane,næsten alle nørder er menneskelige med få undtagelser som gerne vil hjælpe andre videre da vi alle har modtaget hjælp på et eller andet tidspunkt for at løse et problem,det er ikke sidste gang du vil komme til at klø dig i nakken over noget og der er en grund til jeg er begyndt på de grå hår
Held og lykke eller skriv igen.
aug 2005
Det er helt korrekt man booster sendestyrken når man skifter fra EU til US fordi den skifter fra 10mW til 100mW i sendestyrke.
Grunden til det ikke er lovligt at bruge RC udstyr som sender med 100mW i Europa er fordi 2,4GHz WiFi/trådløs netværks systemer sender med netop 100mW og det er der, at en RC sender kan gå ind og skabe ballade. Det er næppe at de går ind og forstyrre andre kører. Det var ihvertfald det jeg fik at vide af IT & Telestyrelsen som det hed dengang jeg ringede til dem og reglerne gælder stadig så vidt jeg ved.
Men er man ude hvor kragerne vender så er der næppe nogen som vil brokke sig, det er nok mere hvis man køre på en bane som ligger i et industri område så kan det give nogle træls situationer hvis det går ind og forstyrre virksomhedernes WiFi netværk.
Mht til fjernstyringen skal den stå på enten fr eller us og IKKE eu/dk,kan ikke helt huske det da det er flere år siden jeg brugte den,har lige søgt på det for det var noget jeg fandt på et udenlandsk forum engang,men har postet det enten herinde eller på rc-forum.dk for nogle år siden så burde være muligt at finde igen hvis man keder sig endag.
Link til lidt ala det samme som jeg har skrevet på engelsk
http://www.hpibajaforum.com/forum/showthread.php?t=75326
Igen det er længe siden jeg også skildte mig af med de sidste biler så ved ikke hvor meget aktivitet der er derinde længere,men måske et besøg værd hvis du gerne vil blive på danske forums.
http://www.hpibajafan.dk/smf/index.php
Jeg ved ejeren Jakob brændte for hpi bajaer og bor i nabo storbyen men blev lidt bidt af droner ifølge hans bror Anders ,så hvor meget liv der er ved jeg ikke ?
Danny et af de steder jeg brugte min til indendørs ræs var på en skole der lagde op til et industri område,desuden må wifi brugere med hjemme trådløst netværk booste næsten uendeligt der er ihvertfald mange wifi signal boostere til salg med op til 5000mw sendestyrke.
