868 visninger
Nimh til Lipo {{forumTopicSubject}}
Hej.
Har forsøgt at få liv i nogle Rc-biler, som ikke har kørt længe, men batterierne er færdige.
Så tænkte at det er Lipo tid, men kan man umiddelbart udskifte Nimh batterierne til Lipo uden at gøre noget, lader skal self skiftes til en lipo kombatibel type..
jun 2015
Ellers kan det nemt være du bliver ked af det når LiPo pakkerne ødelægges og puster sig op.
Du kan jo evt. oplyse hvile ESC'er du har i dine biler.
Følger: 17 Følgere: 21 RC-enheder: 4 Emner: 25 Svar: 1.884
Et fuldt opladet 7,4 volt LiPO batteri ligger på 8,4 volt .
Så alt hvad der kan klare 7,2 volt NiMH kan også klare 7,4 volt LiPO .
Når det så er sagt, så kan det være at setup'et i bilen gør at det tidligere har været NiMH batterierne der har været begrænsningen på ydelsen. De stopper ved 20-30 A. LiPO kan yde langt mere strøm, og man vil så få større tophastighed og hurtigere acceleration - men også større belastning af ESC og motor. Så husk at hold øje med temperatur og måske en anden gearing hvis noget bliver for varmt.
Og ja som andre skriver LiPO må ikke komme under ca. 3,4 volt pr celle, så hvis ESC ikke har advarsel, så sæt en LiPO buzzer på.
jul 2006
Følger: 11 Følgere: 10 Emner: 22 Svar: 108
Den ene kører med et Turnigy 4000Kv brushless sæt, den kan.
Den anden kører med et Ezrun 9T brushless sæt, den kan også..
De sidste kører med lidt blandede fartregulatorer, men kan se Rc kongen har en fartregulator som klare 3s lipo til 200,-kr, så hvis de ikke holder bliver det løsningen..
Hvad er en lipo-buzzer, gerne et link til køb;-)
sep 2012
Følger: 64 Følgere: 30 RC-enheder: 6 Emner: 6 Svar: 352
Der er sikker nogle der er billigere, en lipo buzzer fortæller dig at dit lipo batteri har for lidt strøm tilbage set den evt på 3,4 eller 3,5 således at dit battari ikke kommer under 3,2 volt
Her er en fra hobbyking
https://hobbyking.com/en_us/cell-checker-with-low-voltage-alarm-2s-8s.html
dec 2008
Følger: 12 Følgere: 29 RC-enheder: 5 Emner: 63 Svar: 1.340
jan 2011
Følger: 36 Følgere: 44 RC-enheder: 41 Annoncer: 4 Emner: 77 Svar: 1.176
Nimh til Lipo
