ledninger bliver varme og bilen skriger {{forumTopicSubject}}
hey håber nogen kan hjælpe har en 1/8 castet racing var ude og køre tidligere men så gik pinolskruen løs til mit pinion gear har nu spændt den igen og ville så ud og køre igen nu skriger bilen nærmest når jeg gir gas og vil ik rigtigt tage ved og ledninger mellem batterier og ESC bliver varme og ja har spændt pinolskruen der hvor akslen er flad motor og ESC blev ik varm
maj 2016
Følger: 23 Følgere: 19 RC-enheder: 1 Emner: 10 Svar: 100
sep 2014
Følger: 6 Følgere: 5 RC-enheder: 3 Emner: 13 Svar: 39
maj 2016
Følger: 2 Følgere: 109 RC-enheder: 18 Emner: 16 Svar: 1.465
Hvis du er helt sikker på pinolskruen sidder på som den skal og resten af bilen er stram, så kan du skille motoren ad og se om akslen sidder løs i huset med magneterne.
Du tager simpelthen rotoren ud og holder i det flade stykke hvor pinolskruen skal sidde med en tang og holder godt fast i magnethuset og prøver at rotere og ser om det giver sig. Det kan godt sidde rigtig godt fast selvom det er løst.
Hvis det er problemet og du så har mulighed for at tage rotoren helt fra hinanden, kan du lime den sammen igen med loctite 648. Det giver mange gode nye år for motoren.
sep 2014
sep 2014
Hvis du har mulighed for at skære en ny kærv med en dremel, er det en meget bedre løsning end at prøve at bore skruerne ud.
Rustfrie skruer er nu ikke det bedste, de knækker nemmere.
Det bedste er altid at rengøre skruerne og bruge noget ordentlig værktøj, så det ikke smutter. Men det er altid nemt at være bagklog
sep 2014
sep 2014
