759 visninger
Sender/modtager 4.8-6v lipo? {{forumTopicSubject}}
Hej drenge. Jeg har en Hpi bullet flux som kører lipo 2s har kigget på ny modtager/ sender. Modtageren tager fra 4,8 til 6 volt vil det så betyde at jeg ikke kan køre lipo 7,4v eller hvordan skal det forståes ?
dec 2015
Følger: 22 Følgere: 26 RC-enheder: 3 Emner: 17 Svar: 108
Det er ligegyldigt hvor mange celler batterier du sætter til esc så smider den ikke mere ud end de 5-6v.
mar 2015
Følger: 1 Emner: 5 Svar: 5
Nogle modtagere kan klare helt op til 12V selv om det er de færreste, men så har du bare problemet med de servoer som bliver koblet op til modtager, det er ganske få som kan klare 12V. De fleste HV (High Voltage) servoer er ikke glade for mere end maksimalt 8,4V. fordi det er de færreste ESC'er endnu som giver muligheden for at smide over 8V ud til modtageren. Alt efter ESC producent så er 5V og 6V det mest gængse og nogle få som feks. Tekin der giver muligheden for at smide 7,4V eller Castle Creations der laver ESC'er som kan smide op til 8V ind i modtageren.
Flux ESC'en som der er i din Bullet smider ikke mere end 6V ud til din modtager iflg. HPI's oplysninger. Hvis din ESC hedder FLUX EMH-3S https://www.hpiracing.com/en/part/112851
Hvis det ikke er EMH-3S ESC der sidder på din model så oplys hvad den hedder så må der kunne findes info på den.
Det er lidt en jungle at finde rundt i. men det er dog ret vigtigt at man har styr på hvad ens eget grej kan tåle af volt. både modtager og servoer så man ikke brænder noget af i vandvare.
Men tilbage til dit spørgsmål omkring nitro biler og batteri pakken til dem.
Du kan godt bruge en 2S LiPo pakke så fremt modtager og servoer kan klare de 8,4V som et fuldt opladt LiPo smider ud. Ellers skal man have en BEC, en elektronisk dims hvormed du kan styre hvor mange volt der bliver smidt ind i modtageren. en SBEC er at fortrække.
Den billige https://hobbyking.com/en_us/turnigy-5a-8-40v-sbec-for-lipo.html
Den dyrere men smartere https://hobbyking.com/en_us/hobbykingtm-q-bec-variable-output-10-amp-6-25v-sbec-for-lipoly.html
Min egen personlige favorit hvis man har en Castle Link programmerings USB dims. http://www.ebay.com/itm/Castle-Creations-BEC-010-0004-00-10amp-Max-4-8-9-0v-Output-New-in-Package-/360985940925?&_trksid=p2056016.l4276
Derfor kan LiFe være et bedre alternativ. Så slipper man for at bekymre sig om for mange volt eller ekstra indkøb af BEC.
Et 2S LiFe er nemlig ikke på mere end 6,6V hvilket ikke er voldsomt meget mere end de 6,25V en 5S NiMh batteri pakke smider ud når det er fuldt opladt.
HobbyKing har nogle gode LiFe batterier. jeg bruger dem selv.
Denne LiFe pakke er på størrelse med en standard 5S NiMh hump pakke passende til 1/10 og 1/8 nitro biler. https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nano-tech-1700mah-2s1p-20-40c-lifepo4-receiver-pack.html
Håber du kan bruge det til noget.
