548 visninger
update af firmware dx6 {{forumTopicSubject}}
Hej til alle.
jeg prøver at installere ny firmware på min dx6..men det dur ikke..
Den kan godt se at der er sd kort og melder klar,
men jeg kan hverken exportere eller importere filer..?
Der er filer på sd kortet fra spektrums egen hjemmeside!
Skal man evt have et specielt sd kort?
Sd kortet er et Lexar 64 gb 633x micro SDXC UHS-1
Eller en ny radio?
håber nogen kan hjælpe lidt..mvh peter
Jeg har ikke selv et DX6 anlæg, men kan da prøve med et par forslag.
Der er nogle videoer fra youtube man kan kigge på jeg linket til et par stykker.
https://www.youtube.com/watch?v=FSldKUQsmAk
https://www.youtube.com/watch?v=0GpNpgH-oUA
De viser proceduren for opgradering af FW.
Men i bund og grund så finder anlægget selv FW filen på SD kortet og går igang med at opdatere automatisk hvis filen er den korrekte og ligger i roden på SD kortet.
Nu spørger jeg måske dumt, men når du downloader filen fra Spektrums hjemmeside hvilken type fil er det så?
Det kan være filen skal pakkes ud før den kan findes af anlægget.
nov 2009
Følger: 8 Følgere: 25 RC-enheder: 17 Emner: 4 Svar: 152
Bare lige et kort indspark
Følger: 2 Følgere: 109 RC-enheder: 18 Emner: 16 Svar: 1.465
jul 2017
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 8
jeg har fulgt den den her og det er jo lige til:SOFTWARE UPDATE INSTRUCTIONS:
Download the file SPMTX.SAX by clicking the "Download" button.
Save or copy the file from the PC to the SD card. Note: do not change the SPMTX.SAX filename or file will not auto load in Tx.
Power up the Tx with the SD card installed.
You should see the Spektrum logo on the main screen and a progress bar while the new software loads.
Verify the new version number in the System Settings, Serial Number screen in the lower right corner.
Note: All software files are unique to the serial number registered online and will only work with the matching transmitter. Using an SAX file created from a different account or serial number will fail.
jul 2017
Så forsøg med et mindre kort, hvis du har det originale 128mb kort der fulgte med senderen så prøv med det.
jul 2017
jul 2017
tænkte på om radioen var for gammel men jeg har registreret den på spektrums egen hjemmeside og det er der jeg kan se at der er opdateringer til den..
jul 2017
Tak skal du have..det kan godt være jeg gør det..
For jeg sad og rodede lidt mere med det sd kort og pludselig kommer den op med 2 fejl..en T code og en I code og siger den skal til service..
Men jeg starter lige med at køre forbi Holte hobby og høre hvad de siger..
Det ku være min næste radio skal være en dx 8..haha
jul 2017
Det burde være lige til..
Jeg har gennemtrawlet Youtube for at finde noget brugbart men, det er jo såre simpelt at opdatere.
Og jeg kan ikke rigtig finde noget brugbart til den p og i code...
Måske et andet sd kort med den oprindelige fil kan overskrive de fejl der er i programmet nu?
Det lugter lidt af ny radio det her..
