971 visninger
Hvilket batteri passer bedst til min bil - højere C tal? {{forumTopicSubject}}
Hejsa,
Er lidt i tvivl om hvordan man Regner ud hvilket batteri der er bedst at bruge i sin bil..
Har købt en 1/8 buggy med hobbywing 2200kv motor og 150A esc.
Undre mig over at batteriet "kun" yder 20-30c (5000mah)
Er det et fint setup, eller kan jeg med fordel opgradere batteri til fx 5000mah 90c?
apr 2015
Følger: 5 Følgere: 33 RC-enheder: 4 Emner: 13 Svar: 203
sep 2007
Følger: 19 Følgere: 108 RC-enheder: 11 Emner: 28 Svar: 480
apr 2016
90C gange 5000 mAh er lig 450 ampere, og voldsomt overkill til nærmest alt. Men hvis batteriet er billigt, er det da et fedt batteri og MÅSKE kan du se en forskel.
mar 2005
Følger: 6 Følgere: 65 RC-enheder: 14 Emner: 19 Svar: 203
Syntes ikke jeg kan finde noget om Max amp. Fandt ud af det var en xerun 4274sd-1800kv
Jeg køre med 4s 5000mah 20-30c
Er det korrekt forstået at et batteri aldrig kan blive for godt - altså på den måde at esc'en selv trækker det den kan, så man ikke brænder noget af hvis man finder et "bedre" batteri?
Online Tilmeldt:
De jeg har på 60C og mere gør det ikke, så det er ret meget til øllet at benytte batterier med så "dårlig" ydeevne.
mar 2005
Sidste spørgsmål.. på min esc og motor står der at den kan tage 6s batterier... stemmer det med at det vil give 50% ekstra power, eller har jeg misforstået betydningen af volt i denne sammenhæng?
mar 2005
apr 2016
Jeg vil forvente, at amperetrækket er uændret eller højst let forhøjet, om du kører 4S eller 6S. Det er den ekstra spænding der giver ekstra effekt, og dermed ekstra fart.
Klaus, 50% ekstra spænding omsætter sig ikke helt til 50% ekstra ydelse, da ingen motor, eller transmission, er uden ydelsestab. Men mon ikke 50% ekstra spænding giver 30-45% højere topfart, hvis du ellers holder alle andre elementer end batteriet uændret.
apr 2016
Du har endda en spidsbelastning på 5AHx30C = 150A, som dit batteri kan holde til, normalt i 5 eller 10 sekunder. Så hvis tallene fra fabrikanterne er korrekte, er du på den sikre side.
Virkeligheden kan selvfølgelig være anderledes
apr 2016
Modstanden i vand øges nok også mere end den gør i luft og rullemodstand. Det kunne nu være sjovt at se de målinger på ens egne biler. Hvad har du målt og logget med? Noget indbygget i esc?
jan 2008
Følger: 7 Følgere: 3 RC-enheder: 1 Svar: 29
5000 ma 60C de popet op
sån køre jeg PS.lipo baterier
