804 visninger
Stampede vxl mister signal {{forumTopicSubject}}
Jeg kører med en Stampede VXL med nimh 8,4v 5000 batteri.
Det sker i perioder at den mister signalet til senderen under kørsel.
Typisk efter efter den har været belastet lidt hårdt fx fra frem til hurtig bag. Eller fx fuld gas frem.
Det er på selve modtageren i bilen at den skifter fra grøn til rød.
Hvis jeg genstarter bilen på ESC`en skifter den tilbage til grøn og jeg kan køre videre indtil næste gang den falder ud.
Kan i hjælpe mig?
apr 2018
Følger: 52 Følgere: 97 RC-enheder: 11 Emner: 14 Svar: 415
tror din esc er ved at stå af
det har de der vxl 3s'ere en tendens som tegn. kør med lipo til den ikke klarer det mere og dør helt.
måske er det dit batteri.
holder den godt strøm, som den plejer? hvis ikke, så er den død. skift det, og se om den stadig cutter ud.
og næste gang, prøv at dreje servo'en. hvis den drejer, så "mister" den ikle signal.
nov 2018
Følger: 1 Følgere: 3 Emner: 8 Svar: 22
Kan man måle om batteriet er i stykker?
apr 2018
har du et lipo batteri?
test med den.
og lige et spørgesmål, når du sætter batteriet i, lyser den rød eller grøn? hvis grøn og nimh, kan det være den laver lipo cutoff. så skal du først tænde bilen og derefter holde tændknappen nede i 10 sekunder til den lyser rød.
nov 2018
Når jeg tænder bilen lyser den grøn i få sekunder og skifter så der efter over til rød. Hvor den så bliver
apr 2018
nov 2018
Tak for interessen
apr 2018
apr 2016
Derudover kan visse servoer tage så meget strøm i en spidsbelastning, at de "suger" al strømmen fra lavspændingskredsløbet (servo og modtager får strøm på separat kredsløb i din ESC). Til de tilfælde bruges en kondensator, sat i en port i modtageren. En såkaldt Glitchbuster. De kan købes via Ebay for en halvtredser vil jeg tro.
Ang. din ESC så har jeg svært ved at tro at en ESC der kan klare 3S LIPO skulle stå af ved et 7-cellet NIMH batteri alene. Hvis den gør det, ville jeg tage en alvorlig snak med butikken om problemet.
apr 2018
og rød betyder nimh mode, altså slukket cut off
jun 2005
Følger: 91 Følgere: 92 RC-enheder: 2 Annoncer: 4 Emner: 14 Svar: 21
nov 2018
Jeg har lipo 3s på ved med posten så mon ikke det vil hjælpe. Jeg er bare i tvivl og der skal sættes en køler på ESC´en for en sikkerheds skyld.
jun 2005
jun 2005
apr 2018
jun 2005
