928 visninger
Brænder gløderør på ingen tid {{forumTopicSubject}}
Hi
er ny her, me nhar lige et spørgsmål. Jeg har købt en tamiya Nitrage 5,2
De første par dage kørte den meget fint, men nu er den begyndt at drille af helved til.
Den brænder gløderør af på igen tid, nærmest hvert minut.
Nogen der kan hjælpe her, men hvorfor den brænder dem af så hurtigt ?
dec 2006
Følger: 11 Følgere: 10 RC-enheder: 5 Emner: 22 Svar: 325
jul 2007
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 5
vi har prøvet med gløderør fra rossi. både R4 og R5
bilen har ikke engang kørt 1 ltr. nitro op endnu.
mar 2005
jul 2007
som den brænder af meget hurtigt.
kan det være fordi noget står forkeret ?
Det kan også være fordi den trækker falsk luft, fordi jeg synes at den lyder til at blive ekstrem varm ..
Hvis den har været slukket i 20 sekunder, og er 130 grader varm, så er du altså på kanten af at brænde den af ..
Tjek om der ryger fra andre steder end fra udstødningen, og tjek om karburatoren sidder helt nede. Tjek også om der kommer brændstof ud fra bagpladen på motoren, og tjek om der er bobler i brændstofslangen ..
jul 2007
Det bliver lidt "fedtet" under køleren. men har lige tjekket pakningen mellem motor og køler, ser fin ud.
hvilke gløderør kan du evt. anbefale at man køre med, hvis nu de rossi ikke er så gode ?
dec 2006
Hvis den er 130 grader efter 20 sek er den forvarm. (Så har den nokk været omkring 160 grader da den kørte)
dec 2006
Følger: 17 Følgere: 16 Emner: 85 Svar: 415
ellers så er det motoren der skal indstilles.:)
jul 2007
og hvis man stiller den federe, bliver den så ikke var, eller der det lige omvendt ?
dec 2006
jul 2007
det er den her, hvis der skulle være tvivl:
http://www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=43532
