TRX 3.3 Motor på min Revo bliver varm {{forumTopicSubject}}
Jeg kan jo så forstå at det er et meget almindeligt problem med Revoen...men her er så et mere i rækken
Jeg kører med standard gløderør. Jeg tror den er stillet fint nok på nålene. Der kommer fint røg bagud osv. Bruger Nitrobogen som guide. Den starter perfekt, og kører rigtig godt, indtil den har kørt ca. 2/3 tankfuld. Så begynder den at få problemer med at skifte til 2. gear. Samtidig bliver den rimelig varm...140 - 150 grader. Det er vel at mærke uden karros.
Jeg har prøvet at fede blandingen lidt op, både på LSN og HSN, men det får den bare til at "hoste" lidt i det...
Hvad kan skyldes at den ikke er så vild med at skifte gear når den bliver varm?
...og kan jeg sænke temp. ved at skifte til dette gløderør:
http://www.modelsport.co.uk/index.php?CallFunction=ShowSpecification&ItemID=15075
Jeg måler temp. med denne:
Jeg ved godt at den ikke er så præcis, men har faktisk målt en gryde kogende vand til 98 grader, så helt galt er den da ikke...
maj 2007
feb 2008
Følger: 93 Følgere: 89 RC-enheder: 9 Emner: 209 Svar: 1.378
maj 2007
okt 2005
Følger: 2 Følgere: 1 RC-enheder: 2 Emner: 31 Svar: 106
Savage X: Jeg er meget påpasselig med at måle helt nede på gløderøret. Har overvejet et Nova tårn...har dog også hørt at noget af grunden til at Nova "køler" bedre er at det er sværere at måle temp. ordentlig. Er der noget om det?
jan 2006
Følger: 12 Følgere: 12 RC-enheder: 3 Emner: 14 Svar: 205
okt 2005
Du har nok ret i at målingerne kan være sværere at foretage på et blankt hoved...
Følger: 47 Følgere: 123 RC-enheder: 10 Emner: 126 Svar: 5.149
Sidewinder 16% og 25% virker bare i TRX motorene
okt 2005
nov 2007
Følger: 12 Følgere: 10 RC-enheder: 1 Emner: 46 Svar: 197
Hm...Men mit råd er at købe et nova-køletårn, det ville være det bedste! Det er den bedste måde at få temperaturen ned, ellers gør den så fed så den går ud, og så ''lean'' den mere og mere til den får den rigtige temperatur.. Kan også være din tomgang står alt for højt, kan også være derfor den er så varm.. Prøv at indstil den..
Jonas
okt 2005
Tomgangen står fint. Den rykker sig ikke, og temperaturen falder faktisk når den står stille lidt.
På længere sigt tror jeg at jeg investerer i et Nova tårn.
Er der nogen der ved om Traxxas's super duty gløderør er et "koldt" gløderør?
feb 2008
jan 2006
nov 2007
jul 2007
okt 2005
Rene W: Kunne du ikke mærke på motorgangen at det leje var gået? Min motor kører helt perfekt. Ikke en eneste mislyd af nogen art.
Hot = Sommer periode (over 20 - 25C)
Medium = Det meste af det danske år mellem 5 - 20C
Cold = Vinter periode (under 5 - 0C)
Ca. kan andre komme med en bedre guide ska de bare skrive jo mere info jo bedre.
Men men vil nu sige jeg har kørt med Medium rør stort set hele året rundt også i frost og motoren kørte upåklageligt.
okt 2005
Hvilket gløderør kører du med? Og hvilken nitro-%?
