645 visninger
swallow oplader til en ny Baja 5b {{forumTopicSubject}}
Hej alle, jeg er lige blevet en lykkelig ejer af en baja 5b. Det batteri der sidder i bilen hører der en oplader til, men der står ikke noget på batteriet eller noget på opladeren eller en skid
Men jeg har en swallow AC/DC 2 lader, hvoran sætter jeg den til det batteri jeg ikke ved en skid om, og hvad skal laderen stå på??? Please hjælp
dec 2004
Følger: 14 Følgere: 33 RC-enheder: 19 Emner: 102 Svar: 2.163
maj 2004
Følger: 4 Følgere: 1 RC-enheder: 2 Emner: 32 Svar: 55
jeg må lige prøve, men kan der gå noget galt????
Ellers kan jeg ikke tænke på noget...
maj 2004
maj 2004
Vi kan sammenligne det med du har et glas som er tomt, så tager du en Coca cola og vender bunden i vejret ned i glasset og i det sekund skummet er ved glassets kant stopper du med at hælde i det også venter du til skummet er væk og den mængde cola som er kommet ned i glasset (nok ca. 1/3 - ½) det er den mængde strøm der bliver ladet på dit batteri.
Derfor vil jeg til enhver tid ALTID hellere lade mine batterier op langsomt end hurtigt
Men det er smag og behag
Kender en hel del til hurtigladere på bl.a. håndværktøj, der er jo ladere der kan lade et 3A accu op på 15-20 min, og der er ingen problemer med at de ikke kan holde strøm.
maj 2004
Men jeg prøver at lade den med 6v og 1000mah. så går det vel ike helt galt..
tak til alle..
Det er af egen og andres erfaring jeg er blevet bekendt med "problemet" men jeg vil godt lige pointere at dette gælder Nimh celler min erfaring altså.
Når vi snakker håndværktøj snakker vi en helt anden volt ikke 4.2, 6, 7.2 eller 8.4 men derimod sjældent under 14.4. Jeg vil godt indrømme jeg ikke ved hva der gemmer sig inde i en batteripakke til en bore/skruemaskine men hvis det kun er 1 eller 2 celler inde i pakken kan det være de modtager mere strøm end hvis vi har en masse enkelt celler.
Jeg har dog med egen erfaring også set at de små skruemaskiner som Bosh og Panasonic som har Nimh batterier de kommer også med en hurtiglader og de kan bestemt heller ikke holde strøm ret længe.
Men snakker vi om Li-Ion teknologi er vi over i noget helt andet mht. holdbarhed der kan de holde relativt længe men da man ikke kan få genopladelige 1.2V Li-Ion celler endnu må vi nøjes med de "gamle" Nimh celler til vores biler hvis ikke man har Lipo som jo også er en helt tredie teknologi som dog har vært brugt i nogle år især hos flyenthusiaster.
Mere om Li-Ion batterier her http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_ion_battery
og her er om ren Lithium batterier som desværre heller ikke kan fåes som genopladelige celler http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_battery
Lipo info her http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion_polymer_battery
Jeg håber mit svar er tilfredsstillende.
