739 visninger
Microswitch istedet for esc {{forumTopicSubject}}
Hejsa jeg har lige et spørgsmål: kan man bruge en microswitch istedet for en esc det er til følgende opsætning,
BL Motor der kan klare 4S lipo og så et 4S lipobatteri eller 2 sammen koblet, er der nogen der har prøvet dette og i så fald skal man montere den mocroswitch på batteriet plusledning?
nov 2008
Følger: 34 Følgere: 33 RC-enheder: 8 Emner: 27 Svar: 1.852
maj 2005
Følger: 134 Følgere: 128 RC-enheder: 21 Emner: 277 Svar: 1.570
nov 2008
maj 2005
maj 2005
Du har faktisk stillet dette spørgsmål før dengang du kun ville køre med kulmotorer
Man kan godt bruge microswitch til kulmotorer så længe du ikke køre med de stærke motorer
Skal du strække de store strøm styrker, skal du ha´ et relæ imellem microswitch og motor.
Og sådan et relæ koster mere end hvad en ESC koster og den vejer også noget mere.
Vil du køre med BL motorer, kan du lige så godt glemme at om microswitch eller kontakter i alt almindelighed, medmindre det er til at vende strømmen til motoren efter ESC´en.
Vil du se sådan en, kan du se på en af mine som jeg har lavet til en fly ESC, jeg kalder den selv for en ”Pol vender” og kan ses midt på den først side i mit fotoalbum
Små åndssvage ting, og andet jeg går og laver.
http://www.rcgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=4914
maj 2005
Og hvad hurtigt start angår er der ikke noget at hente med microswitch, det vil bare gøre det hele langsommere, dels på grund af den forøget modstand og fordi ESC´en alligevel bruge tid til at finde ud af hvor motoren stå før den kan starte motoren op, ellers vil der være 50% chance at motoren starter baglæns
Udover det er det pisse lige meget, da de fleste starter motoren op lang tid før starten med baghjulene et stykke op over jorden.
Når starten går, smækker den hjulene ned på jorden og fiser af sted
nov 2008
fint nok, der sikkert ikke fastsat nogle ISO koder for stel og afbrydning
jan 2005
Ok, den skal bruge 24V og en 600-1000Amps, og kan kun køre i en 20-30 sek, af gangen. Men det er da Børstemotor med POWER *GG*
Følger: 23 Følgere: 20 RC-enheder: 6 Emner: 13 Svar: 1.318
Saa glem alt om alm relä'er og find dig et godt "solid state" relä. De er "lidt" dyre, men har en lille modstand og fylder generelt ogsaa mindre en alm relä'er
