623 visninger
Lipo ladestyrke {{forumTopicSubject}}
Kan se der er godt gang i Lipo snakken for tiden.
Jeg har også lige et spørgsmål.
Har 3 lipo batterier. En på 4000 mah og 2 på 5000 mah.
Udover det er de ens. 11.1 volt 3s 25c Hyperion
kan man godt stille laderen på 5000 mah og så lade den på 4000 mah op uden der sker noget ved det??
sep 2009
Følger: 3 Følgere: 3 RC-enheder: 1 Emner: 21 Svar: 81
Laderen er en HP-Hyperion EOS0606i-AD - 6s
jul 2009
Følger: 3 Følgere: 2 RC-enheder: 15 Emner: 3 Svar: 122
du kunne også indstille din lader på 4A og så muligvis få lidt længere levetid på dine batterier.
sep 2009
sep 2009
Det tager ca 1 time at lade den op. Hvis jeg så stiller den op på 5000 mah i stedet for 4000 mah´. kan jeg så lade på begge uden problemer?
Grunder til dette fjollet spørgsmål er at det er min brors.
Og han ved intet om hvordan man skifte indstillingerne. så hvis det var muligt at lade på den måde var problemet jho løst. :-()
Ps. Køre selv nitro så jeg ved heller ikke det store om Lipo.
jul 2009
et 5000mah batteri vil stadig blive fuld opladt selvom laderen står på 4000mah. det vil tage ca 1t15min.
sep 2009
Mange tak for hjælpen.
Lipo ladestyrke
