622 visninger
Trække strøm ud af kanaler {{forumTopicSubject}}
Hejsa jeg har en FM sender 5 Kanals og dertil en 5 kanals modtager, jeg vil lave lidt styring af lys horn og roterblink kan man det på de restrende 3 kanaler eller skal man til at bruge servoer der aktiverer en switch
Jeg tror lige at vi må få det her helt på plads
Du kan ikke trække strøm fra en kanal, den kanal der går ud fra modtageren og til servoen, er den hvide ledning og kun den
Den røde + og den sorte – ledning er de 5 volt som kommer fra ESC´ens BEC.
BEC´en er en lille strømbegrænser som søger for at der kun kommer 5 volt ud til modtager og servoer så de ikke brænder sammen.
Inde i modtageren er alle røde + ledninger samlet på en print bane, det samme med alle de sorte – ledninger.
Dvs at hvis din ESC´s BEC kan give 500ma er det ligegyldigt hvor du trækker de 500ma fra, du skal bare huske at modtager og servoer også tager sin del af strømmen.
Kan din ESC´s BEC ikke klare opgaven, kan du sætte en ekstern BEC på som strømforsyning, og der er nogen af dem der kan klare op til 15A så der er ikke nogen undskyldning for ikke at sætte den største servo, et par roterblink og en motor på den billigste modtager du har, for den har alligevel ikke noget med hvor meget strøm du trækker ud af BEC´en
jul 2009
Følger: 3 Følgere: 2 RC-enheder: 15 Emner: 3 Svar: 122
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8833&Product_Name=Turnigy_Receiver_Controlled_Switch_
maj 2005
Følger: 134 Følgere: 128 RC-enheder: 21 Emner: 277 Svar: 1.570
http://www.modelskibet.dk/product.asp?product=2090
Følger: 17 Følgere: 21 RC-enheder: 4 Emner: 25 Svar: 1.884
Den gør jobbet. Iccom har også nogen, som heller ikke koster alverden, og er på størrelse med en negl.
