361 visninger
do you know what dk stands for "donkey kong "
30. nov 2010 Følger: 8 Følgere: 7 RC-enheder: 8 Emner: 110 Svar: 612
hvilken kanal {{forumTopicSubject}}
hejsa
nu er jeg ved at bygge en airboat for at se om det er mig
så jeg vil sætte en modtager fra en gammel fjernstyret bil jeg havde liggende men der var ingen sender
kan i se hvilken sender jeg kan bruge ?
nov 2010
http://www.rcgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=15541
nov 2010
ved du hvilken kanal de køre på?
okt 2009
Står der ikke et tal noget lignende 27.145mhz på den?
nov 2010
okt 2009
Tror du bliver nød til at købe en modtager.
nov 2010
jeg har en anden som jeg har sender til men den begynder at ryge ligeså snart jeg rør senderen
ved du hvorfor den gør det?
okt 2009
nov 2010
okt 2009
nov 2009
Følger: 8 Følgere: 25 RC-enheder: 17 Emner: 4 Svar: 152
Som du ved så har jeg brugt en Speed400 6V med Lipo 2S på min og den trækker en del når jeg starter, specielt med den propel jeg har valgt.
Mit råd vil være at du spare lidt kr op og kigger efter et billligt 27MHz 2Ch pindanlæg (de ligger i overflod hos mange har selv købt fra 75kr og op incl modtager) en ESC beregnet til fly koster ikke det store (alt er selvfølgelig relativt) da der ikke er bak på husk lipo cutoff hvis du vil bruge lipoceller.
Du vil med stor sandsynlighed får stører glæde af det end at forsøge dig frem med hvad der nu ligger af gammelt elektronik med ukendt status.
Bare mine råd
Vh
Carsten
hvilken kanal
