1.542 visninger
MR. Chlump [ Viborg ] RDV .
4. maj 2009 Følger: 27 Følgere: 27 RC-enheder: 9 Emner: 19 Svar: 211
tuning af FG motor {{forumTopicSubject}}
jeg har en Fg'er som jeg havde planer om der skulle pilles lidt ved pt skulel der sidde et 28cc tunsæt på og der ud over har jeg lige bygget en samba tun potte på samt et reed membran kit er der nogle der har nogle forslag til hvad jeg mere kan gøre for og sparke mere ud af motoren jeg gik selv med tanken om et 28cc stroker tun sæt også få det og motor blokken portet når man var i gang ellers skulle jeg holde mig til det jeg har også sætte en stuffed krumtap i... hvad er folks erfaringer med og få de fg'er til og gå godt og holde til det samt hvad med karburator hvad kan anbefales der ud over den std?
sep 2006
okt 2004
Følger: 3 Følgere: 26 RC-enheder: 3 Emner: 29 Svar: 142
Jeg har lige pillet en jetpro udstødning af da den kunne ikke være der pga membran kittet så valget måtte falde på en anden udstødning
jeg syntes jeg har hørt at 28 cc sættet skulle holde bedre end 31,5cc kittet
men spørgsmålet er bare om man ikke skulle få fat i en stuffed krumtappe og sætte i også renovere motor med lejer og pakninger osv. også få hele motoren portet så det hele spiller så den kan komme ud og vride dækkene af fælgene
mht tuning så har jeg det sådan den std motorer sjov nok i starten men den bliver bare hurtig kedelig så der skal ske noget mere
okt 2010
okt 2010
okt 2010
// Brian
om du så syntes det er tåbeligt eller ej det er min hovede pine nu spurgte jeg til hvad folks erfaringer var med tun af en fk motor og ikke opgradering af drivlinjen og som osse er sagt engang så er bilen til hobby brug skulle jeg køre prof med den havde jeg valgt anden anden bil.... men greb er nu ikke bare 4 wd også er det det skal man have et nogen lunde optimalt greb ja så sådan noget som dæk har meget og sige og igen indstiling af bilen, dæmper, fjedre, diff, styretøjs vinkler osv. det hele handler jo ikke kun om og køre lige ved bane kørsel og 4 wd har kun sin fordel i optræk og i sving når bilen er oppe i fart så tvivler jeg på det har sin fordel andet end og tage motor effekt
okt 2010
jet pro giver max power men støjer også der efter samba + fgtun er fine potter
karburator = walbro 990 (den samme som 813 blot uden acc pumpe)
indsugnings forstærker/ boost giver ikke hk men lidt mere power når du samler op på gassen.
min erfaring med reed ventil/membran er ikke eksisterende. så del gerne ud af din erfaring.
Og hvis det skal holde ( ved godt det ikke har med tun at gøre ) så er outerwears på trækstart og net under motoren en fremragende investering da en max tunet motor ikke kan lide at kølingen er lig 0 pga græs i køleribberne ( den lektie har jeg lært på den hårde måde :-)))
// Brian
tuning af FG motor
