723 visninger
Futaba 3PKS m/Spektrum - Hvordan bindes modtager? {{forumTopicSubject}}
Hey.
Jeg har købt den her super lækre Futaba 3PKS som har spektrum sender/modtagere.
De 2 modtagere jeg allerede har og som fungerer 100% med min Futaba, er af modellen SR300, men har også 2 SR3300T modtagere liggende som jeg har bruge med min gl. spektrum DX3S sender. Men hvordan binder jeg min 3PKS med de to SR3300T modtagere? (Jeg har en BIND PLUD til sppektrum modtageren)
Har luret på youtube efter videoér, men har ikke haft held med at finder hvad jeg søger, kan DU hjælpe?
/LN
For er det DMS2 modtager, så kan de ikke bruges.
Og ellers er det blot at bruge den fremgangs måde jeg skrev i PM til dig den anden dag.
Bind plug / hold knappen nede på modtageren
tænd modtageren (slip knappen)
Hold knappen nede på modulet i senderen
Tænd senderen (slip knappen)
Nu finder de hinanden.
Husk at have slået senderen over på PPM inde i menu P-MOD
feb 2011
Og hvordan finder jeg menuen i min sender??
Så skal du sætte din bind i bind kanal på modtageren (det er ofte der hvor man normalt skal sætte batteriet til.
Så af med batteriet, og ryk det over i en af de andre porte på modtageren.
Bind dimsen kortsutter blot signal og minus ledningen på modtageren.
Menu i senderen
Det kommer and på hvilken menu setup du køre. der kan vælges mellem 3 forskellige, og normalt bruger man nr. 2.
I det tilfælde, så bare gå ind i menu (første menu side)
Der står der P-MOD - tryk den store knap ned så den går ind i den menu.
Så trykker du på knappen til siden, så den kommer hen på PPM
Så holder du plus og minus tasterne nede på samme tid, så den siger bip
Sluk senderen, og tænd den igen.
Nu er den indstillet til at sende det rigtige signal med specktrum modul i.
Dette skal du gøre hvis du opretter en ny bil på senderen, hvor der ikke tidligere har været gemt noget på den nye bil.
SR3300T modtagerne er dem med telematri osv. i.
Og det er DMS2 modtager og virker ikke på DMS signalet.
Dit specktrum sende modul er DMS og virker kun sammen med andre DMS specktrum modtager.
Din gamle sender er med DMS2 sende mdul (indbygget)
Og den kan både bruge DMS modtager og DMS2 modtager fra specktrum.
Så det er her problemet er.
