509 visninger
cen {{forumTopicSubject}}
kan ikke starte gløderør virker og den får nitro menn tror lidt den drukner ved det ikke hel har fået den brugt er der nogle der kan hjælpe med nogle grund indstilinger til såden en på forhånd tak
jun 2004
Følger: 14 Følgere: 18 RC-enheder: 6 Emner: 23 Svar: 158
jul 2012
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 5
Porte: 3
Side Udstødning
Starter Type: Pull Start
Krumtap: Threaded Subaru WRX Rally
1/10 4WD Rally
-Experience WRC Action-
Item #: 9255
Stempel / Ærme: ABC
Karburator: 2 nål slide / roterende
jul 2012
1/10 4WD Rally
Item #: 9255NX 3,0 Powered
Porte: 3
Side Udstødning Stempel / Ærme: ABC
jul 2012
1/10 4WD Rally
Porte: 3
Side Udstødning
Krumtap: Threaded
Stempel / Ærme: ABC
Følger: 32 Følgere: 85 RC-enheder: 17 Emner: 144 Svar: 2.281
Top: 3 turns out
Bottom: Flush – 1 turn in
Idle: 1mm gap
Recommended engine temp: 220-230 degrees Fahrenheit
Taget fra http://www.cenracing.com/download.html
Tjek evt også nitromekanikeren.dk
Hvis begge slanger er tætte og der ikke er revner nogen steder kan du prime din motor ved at f.eks sætte en finger på udstødning udgangen, og så trække i snoren indtil nitro kommer i karburatoren. Lige nok, ikke for meget. Ellers fjern slangen fra udstødningen og pust eller bruge en sprøjte for at få nitro til karb'en. Husk, kun så der lige kommer i karb'en. Så start motoren med hurtig, korte ryk i snoren. Afhængig af din arbejds temperatur, kan du opvarme motoren lidt med en hårtørrer først.
feb 2010
Følger: 18 Følgere: 16 RC-enheder: 6 Emner: 16 Svar: 137
og så kik på operating manual, på side 2 står indstillingerne til motoren
sep 2009
Følger: 11 Følgere: 10 RC-enheder: 4 Emner: 11 Svar: 119
jul 2012
cen
