540 visninger
lipo batteri {{forumTopicSubject}}
Hejsa.. købte mig et lipo batteri. og tog ud og køre.. har nu kørt en del gange på det. i starten ku jeg lade godt 5000mha i det.. men idag kunne jeg kun lade 3400mha i det.. køre altid til lipocut.
mar 2009
Følger: 5 Følgere: 4 RC-enheder: 1 Emner: 32 Svar: 207
jan 2010
Følger: 8 Følgere: 6 RC-enheder: 3 Emner: 18 Svar: 275
mar 2009
jan 2010
mar 2009
mar 2009
sep 2010
Følger: 40 Følgere: 38 RC-enheder: 26 Emner: 97 Svar: 1.882
Nu er det jo heller ikke 5000mah du kan smide på en 5000mah batteri.
Smider man 5000mah på, så er batteriet jo TØMT..
Følger: 14 Følgere: 182 RC-enheder: 40 Annoncer: 1 Emner: 93 Svar: 3.932
Så ud fra dette kan du ikke konkludere noget endeligt omkring batteriets tilstand.
mar 2009
mar 2009
sep 2010
Det er straks værre hvis du har en hvor der er 3.8 og 1.36
mar 2009
max volt.
Du fokuserer på nogen tal og værdier på en forkert måde.
Når min lader når tæt på fuld volt for hver celle reguleret den jo også lade strømmen ned.
Om du lader 3000 mah eller 5000 på kan din lader ikke fortælle dig ! Den fortæller blot tilført energi hvilket IKKE i praksis er hvad der er ladet på batteriet.
mar 2009
mar 2009
mar 2009
mar 2009
feb 2010
Følger: 2 Følgere: 1 RC-enheder: 2 Emner: 9 Svar: 136
prøv så at måle på batteriet når du har kørt det flat og det har ligget i en 10-15 minutter. det kan være at du har fået ændret hvilken volt som bilen slår fra ved:)
/Alexander
mar 2009
feb 2010
hvad er volten så på batteriet når du har kørt det flat?
mar 2009
feb 2010
et lipo batteri må aflades til 3 volt pr celle og er fuldt opladet ved 4,2 så du får det ikke helt afladt. hvilke du også kan mærke på den nedsatte køre tid
jeg køre mine batterier ned på 3,2 volt pr celle og når jeg oplader dem er der blevet smidt det antal mah på som batteriet er opgivet til.
Hvad bil køre du med og hvilken elektronik sidder der i??
/Alexander
mar 2009
lipo batteri
