884 visninger
regler ved løb/17.5T motor ? {{forumTopicSubject}}
har fundet det her
http://www.dasu.dk/web/mrc/nyt
men kan jeg få det forklart lidt beder,er det kun de motor der er vist på billedet man må bruge ?eller ???????????
motoren skal bruges til onroad løb
har kigget på SPEED PASSION Competition MMM 3.0 17½ fra 2011 men den er ikke på listen.
har også kigge på den her
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=21866
mar 2010
Følger: 6 Følgere: 3 Emner: 6 Svar: 172
Følger: 35 Følgere: 31 Emner: 1 Svar: 265
http://drcmu.dk/
Du skal bare have en 17.5 ikke bruge timing og så 2 cell lipo.
aug 2004
Følger: 44 Følgere: 57 RC-enheder: 4 Emner: 35 Svar: 161
Listen over 17,5t motorer der står på det link du henviser til, den er her (link fjernet)
Den 5. motor fra toppen er en Speed Passion MMM 3.0 og er derfor fuldt lovlig. Listen er fra marts 2012 og bliver jævnligt opdateret.
Den Turnigy Trackstart du henviser til, er ikke på listen.
Der er flere grunde til at man bruger en liste som denne. Den ene er at sikre kørerne mod "fantom motorer". Der findes 17,5T motorer der er meget anderledes fra de fleste gængse modeller og kører op til 1 sek hurtigere pr omgang. De kan være ret svære at få fat på. Desuden ved man at alle motorer der er på listen, er blevet godkendt af det engelske forbund og lever derfor op til kravene. De fleste motorer på listen er ret ens, nogle skal geares eller times en lille smule forskelligt, men slut resultatet er omtrent det samme.
sep 2011
Følger: 2 Følgere: 1 RC-enheder: 2 Emner: 13 Svar: 155
sep 2011
sep 2009
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 27 Svar: 223
Jeg lader dem have deres regler og løb for sig selv. sådan har flere af mine venner det også.
de har lavet en "åben klasse" men igen fyldt med regler.. der må man ikke have børsteløs motor... så undre de sig over hvorfor der ikke er nogle der gider køre det... hvor kan man efterhånden få en motor der ikke er børsteløs...
bum bum surt opstød....
jeg håber bare der endag er nogle der tager initiv til at lave noget løb hvor almindelige mennesker men almindelige penge kan være med...
Martin
Det skal vare en 190 mm tc, som også gælder sniper og tt-01 og så skal der være 2 cell lipo i hardcase og en 17.5t bl motor og en 0 timing esc.
Under dasu er der næsten samme klasse, de har bare en liste med lipo og motor som er tilladt.
Vil du hellere have en klasse uden regler? Så man ikke skal have dyrt udstyr? Så vil der bare komme nogen med dyrt udstyr, og så har ham med billigt udstyr alligevel ikke en chance....
Hvis det så skal være en bestemt bil og diverse andet reglementeret. så skal ham der har købt noget andet rc grej, ud og købe noget helt nyt for at have lov til at kører med.
sep 2011
ja ok,den stadig kan jeg ikke bruge mit batterri,og min 17.5T uden timing kan jeg ikke bruge.
det er megt små sko de går med.
aug 2004
Når man kommer ud til race som nybegynder eller de første par gange man kører race, så bliver der ikke skævet så meget til reglementet om du har godkendte batterier, motorer, osv. Det er først når du begynder at køre med om topplaceringerne, og ikke kører af banen hver tredie omgang, at man begynder at stille lidt flere krav til udstyret. Kravene gør at det bliver billigere i det lange løb, for dem der kører race jævnligt.
Op med humøret og kom ud til et race hvorend du bor i landet. ;0)
Søren
jul 2008
Følger: 45 Følgere: 44 RC-enheder: 6 Emner: 19 Svar: 300
Jeg er faktisk i dialog med dmsu om netop dette emne...
Jeg er meget spændt på deres svar/reaktion...
Søren: jeg høre du har mailet med bo fra lfrc ang. Træning på vores bane.. Glæder mig til i kommer...
aug 2004
Jep, men han har ikke svaret retur.
sep 2011
http://www.vrcr.dk/#home
hvordan regner man det her ud ?
Gear ratio må ikke være mindre end 3,5
bare så man kommer så godt ud i det fra starten af,ikke alle de råd jeg har fået pt i en butik har holdt,så inden jeg køber flere gear hjem,ville det være rart at havde styr på det
jul 2008
Jeg sparker lige til ham i morgen... Ggg
jul 2008
Hvis du har smart phone så tjek lige denne ab... Cs calculator...
Den bruger jeg... Du taster remhjulenes tænder og pinion og spuur... Så regner den det ud...
sep 2011
aug 2004
Du dividerer antallet af tænder på dit spurgear med tænderne på din pinion. Det tal du får ganger du med bilens interne udveksling (diff tandhjulets tænder divideret med remhjulets tænder) = Gear ratio. Det tal du får må ikke være lavere end 3,5
mar 2009
Derudover er der ved DASU løbene typisk også en åben klasse, hvor der heller ikke er de store krav og regler. Og som Søren siger, bliver det ikke taget så tungt hvis du møder op med lidt ikke-godkendt udstyr som nybegynder i DASU i SuperStock-klassen, så længe det bare er 17.5T og 2s lipo.
sep 2011
min motor er en Brushless motor SPEED PASSION Ultra sportsman v:3 17.5R
så den kan man da ikke snyde med,men den er ikke på listen,lidt surt når man har søgt råd i en butik der ved at om det.
mar 2009
sep 2011
hvad betyder (TT) ?
fandt lidt om gear her
http://www.petitrc.com/reglages/3racing/sakurazero/SakuraZero_GearChart.pdf
(Tire Diameter) × (TT) = dækomkreds
sep 2011
