659 visninger
El bil driller når man giver gas {{forumTopicSubject}}
Hej har købt en el bil som driller lidt når man giver gas . Dvs når jeg giver gas så nogen gange slipper den ikke gassen med det samme og den drejer styretøjet sammentidig. Hvad kan det være?
håber i kan hjælpe
Hvis ikke det hjælper er det tilbage til forhandleren.
Følger: 14 Følgere: 12 RC-enheder: 10 Emner: 25 Svar: 101
Som f.eks modtageren sider for tæt på motoren, eller antennen har fået et lidt for skarpt buk så der er signal tab mm.
Der kan være mange ting her som der kan give problemer
MEN Det er også en mulighed for at det er dine batterier som ikke kan levere den strøm der skal til.
Dvs, at motoren hugger alt strømmen under acceleration så modtager og servo ikke for nok til at kunne fungere
MEN hvis motoren hugger alt strømmen vil langt de fleste ESC´er begynde at hakke i det, og det kan jeg forstå af det du skriver, at det gør den ikke.
Vi må ha´ lidt flere oplysninger om din bil før vi kan sige noget om hvad der skulle være i vejen
sep 2010
Følger: 40 Følgere: 38 RC-enheder: 26 Emner: 97 Svar: 1.882
Og hvis det er 2.4 ghz så prøv at re-bind
