1.221 visninger
stealth x09 bliver varm motor/ledninger {{forumTopicSubject}}
Hej rcg.
Har lige fået en stealth hvor jeg har monteret et lansu 4090d 90A esc og 2900 kv motor. Men efter jeg lige var ude og prøve den bare frem og tilbage på en kort strækning blev motor og motor ledninger Varme samt ledninger mellem batteri og esc. Men batteriet blev ikk varmt. Der køres med lipo 2's 3200 mah 20c.
Er det bare jeg skal have fat en en kæleblæser til at montere på motoren eller er der noget jeg kan justere på esc'en?
Følger: 2 Følgere: 109 RC-enheder: 18 Emner: 16 Svar: 1.465
mar 2011
mar 2011
Så det er fint, men som skrevet, så skal du geare den ned.
Mindre pinion på. har du smidt større hjul på så er den også gal.
Og nu hvor du har lavet den til rwd så kan du fjerne trækaksler foran samt diff for at lette bilen yderligere.
mar 2011
Skal siges det ikke er mig der har lavet den til baghjulstrukket. Trækakseler og Diff er fjernet. Men planen er at lave den 4wd igen. Men mindre pinon på motoren:)? Evt en blæser på den?
nov 2012
Følger: 13 Følgere: 15 RC-enheder: 6 Emner: 70 Svar: 532
Det er pga belastning det hele bliver varmt. Gear den ned så bliver den ikke så varm. Det er ligesom når du cykler op ad en stejl bakke - så sveder du også mere i højeste gear end i laveste gear..
Motorkøler er.. hmm.. god til at køle din motor. Det hjælper ikke så meget på at ledningerne er varme.. det tyder mere på at der bliver trukket en anelse mere strøm gennem systemet end det har godt af..
