763 visninger
Hvodan skal jeg lade? {{forumTopicSubject}}
Kan jeg lade mit 6V 7.2A batteri med denne oplader?
Hvis ja; hvordan?
Hvis du ikke har manual må den kunne findes på nettet;-)
Følger: 33 Følgere: 26 RC-enheder: 14 Emner: 58 Svar: 823
"Pb battery voltage: 2 to 20V"
Læs din manual for at finde ud af hvordan. Og skulle den også vise sig problematisk, har du linket til den her:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/831927584X7478X42.pdf
Beklager min uvidenhed udi dette emne, og tak for at du ikke var nedladende!
Det kan bare godt blive lidt svært at lade være når det er ligger så lige for at finde ud af.
På det periodiske system hedder bly Pb, så det er betegnelsen blybatterier går under. Med det samme jeg googlede modellen frem på hobbykings side, hvor jeg kan se den kommer fra takket være dit billede, står der Pb ladning. Hvordan den så skal indstilles ift. til dette, er det kun selve laderen eller manualen der kan fortælle dig hvordan du skal gøre.
Hvis man ikke er klar over at bly er Pb, er det selvfølgelig ikke så indlysende.
