Kommentarer på:  Traxxas lader
  • #1   28. jan Har du prøver at aflade batteriet inden ladning?
    har du prøver andre lipo-batterier?
  • #2   2. feb Opladning af LiPO batteri foregår i 2 step.
    Konstant Strøm, og derefter konstant spænding.
    Når batteriet er fladt oplades efter den angivede strøm, f.eks. 4 Ampere.
    I takt med at batteriet oplades, justeres spændingen så op, så strømmen hele tiden er 4 Ampere.
    Men på et tidspunkt når spændingen 4,2 volt pr. celle. Det er max. for en LiPO celle.
    Nu er batteriet ca. 80% opladt.
    Nu overgår man fra konstant strøm (4 A) til konstant spænding(4,2 v).
    Og når spændingen er konstant falder strømmen lige så langsomt - og ladehastigheden falder tilsvarende.
    Så når du når 4,2 volt pr celle i ladespænding lades der med mellem 4 og 0 A alt efter hvor tæt på fuld opladning batteriet er.
    Så den sidste del af opladningen er derfor relativt langsom.
    Det er også derfor at de for rigtige El-Biler altid opgiver ladetiden op til 80%.
    For de sidste 20% tager rigtig lang tid i forhold til de første 80% hvor man lader med konstant strøm.
    Håber det giver lidt mening - eller læs og lær om strøm, spænding og modstand, Ohms lov osv.
  • #3   2. feb Rød er strøm (Ampere)
    Blå er spænding(Volt)
    Gul er ladestanden på batteriet.
    Her lades med 2A = 2000mA og 3 celler = 3*4,2 = 12,6 volt
    profilbillede
Traxxas lader
x
