738 visninger
Thunder Tiger mta4 s50 hjelp med affjedring.. {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg har for noget tid siden købt min fjernstyret bil brugt..
Men her i vinteren (Hvor jeg er begyndt at køre lidt igen) har jeg lagt mærke til at affjedringen er ekstremt dårlig.. altså, hvis jeg skubber bagenden af bilen ned så den rammer jorden, så når jeg slipper ryger den næsten ikke op igen? så spørgsmålet er:
Skal jeg skifte fvedrene eller shock olie?
Eller er det noget helt tredje?
sep 2010
Følger: 40 Følgere: 38 RC-enheder: 26 Emner: 97 Svar: 1.882
Men ellers, så skru toppen af støddæmperen af, og fyr noget olie i (Husk at der ikke skal være luft i )
Hvis du er uerfaren i at ordne dæmpere, så find en guide på youtube fra en af de kendte navne fra feks urc.
jan 2013
Følger: 2 Emner: 7 Svar: 16
Følger: 23 Følgere: 20 RC-enheder: 6 Emner: 13 Svar: 1.318
Der er pakninger i dem, de pakninger skal väre 100% i orden. Der skal väre olie i dem, og hvis der ikke er skiftet olie i lang tid, saa er det fyldt med skidt...
Saa faa dem pillet fra hinanden, og gaaet grundigt igennem. skift slidte pakninger osv.
Fyld dem med olie igen.. (Som Kristian skriver, find en guide paa tuben. For meget olie er skidt, for lidt olie er skidt)
Saa skal du bare se löjer er som at faa en ny bil....
Følger: 12 Følgere: 13 RC-enheder: 3 Emner: 22 Svar: 262
http://www.youtube.com/watch?v=Be-f-8_6E2U
Jeg havde samme problem med min gamle mta...Smid noget madolie i dine dæmpere Det er så tykt at olien ikke bliver smidt så hurtigt..det er jo dæmpere med overløb. Giv fjedrene et godt hiv! Det hjælper også i et stykke tid.
Det bedste er faktisk at skifte dæmperne ud med noget kraftigere. Eks. dæmperne fra en wolkswagon polo haha. Det er jo en tung mother of load.......
jan 2013
Og madolie i dämperne, hvad er det for et raad??? Undskyld min direkte "tale"
Hvis din tynde olie löber ud, saa har du jo nok et problem med nogle pakninger!
Madolie er vegetabilsk olie, det er ikke godt for pakningerne, det bliver harsk...
Brug dämper olie, hvis madolie var lösningen havde nogle producenter nok brugt det. Jeg har endnu ALDRIG hört en producent anbefale madolie!
Dämperen er IKKE den del der bestemmer höjden paa din bil, det er fjederen. (ellers forspändingen af den)
Start nu ud med at faa de dämpere renset og renoveret. Hänger den stadig, saa er det kraftigere fjedre der skal til. Eller bare en forspänding, hvis det er muligt..
jul 2008
Følger: 12 Følgere: 13 RC-enheder: 4 Emner: 62 Svar: 370
Gør nu som Lars A skriver
dec 2004
Følger: 14 Følgere: 33 RC-enheder: 19 Emner: 102 Svar: 2.163
Jeg plejer at få dem til at stoppe omkring vandret. Så kan man justere derudfra.
Hvis der skal nye dæmpere på så har nanda nogle fede bigbore til billige penge hos moffes.
Det er jo ikke et spörgsmaal om hvem der ved bedre, men pröver saadan set bare at hjälpe manden...
Gider ikke at diskutere om madolie er godt eller ej...
Eller om dämperne holder bilen oppe... (Pröv evt at läse lidt om emnet)
