498 visninger | Oprettet:
klaus h
klaus h
13. jul 2007
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 2
Programmering af radiosender {{forumTopicSubject}}
Hej.
Nogen der ved hvordan man programmer sin sender.
Jeg har et problem med at når jeg vil køre frem så Bagger den. Så hvis jeg skal køre frem , så skal jeg trykke modsat smiley .
Hvordan vender jeg det ?
Hilsen klaus
Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  Programmering af radiosender
  • #1   15. sep 2017 Er du fortrolig med at gå ind i menuen og ind på kanalerne?
    Hvis ja så går du ind på kanal 2 (Throttle) der bør der være et sted som hedder Servo/Channel Reversing eller noget i den stil og den indstilling ændre du til modsat det den står til nu så burde det bare spille. Har lige læst manualen og du skal ind under "Trim" på kanal 2 der finder du hvor du vender kanalen.
    Hvis ikke du har en manual til senderen er den her.
    http://site.hobbypartz.com/manual/FS-GT3B-Manual.pdf
    I manualen på side 16 eller under Stykke 12.05 om du vil, står der beskrevet hvordan du vender (Reversing) kanalerne.
    Håber du kan bruge det til noget.
  • #2   15. sep 2017 der er en der hedder rev i dit display det er den du skal bruge
  • klaus h
    klaus h Tilmeldt:
    jul 2007
    #3   16. sep 2017 Tak det var jo ikke så svært smiley
