986 visninger
TRX Stik kan ikke skilles af. {{forumTopicSubject}}
Er der nogen der har oplevet at TRX Stik ikke kan skilles af efter de har kørt et sæt batterier.
Bilerne er revo 2.0
jun 2015
dec 2012
Følger: 7 Følgere: 27 RC-enheder: 1 Annoncer: 1 Emner: 48 Svar: 286
Så få dem skiftet ud, og hvis du køre store batterier så få stik af god kvalitet på. ; )
nov 2004
Følger: 5 Følgere: 24 Emner: 142 Svar: 265
Det er nye Traxxas revo 2.0 biller og nye batterier.
Hvis jeg skifter stikkene så mister jeg garantien på bilerne.
dec 2012
Stik skal ikke blive varme, og slet ikke så de smelter sammen.
Ved meget hård kørsel kan de blive en lille smule lune, men heller ikke mere end det.
Så tilbage med den. ; )
nov 2004
Bilerne er købt i år og har ikke kørt så meget.
Motorerne i de to af dem er byttet grundet slør i akslen, det blev ordnet på garantien.
Efter at have kørt ca 3 sæt batt efter de nye motore er blevet sat i sker det her.
Batterierne som der køres med er yellow rc 35c 7,4 v.
nov 2004
Det har kørt mindre en mine revo biler.
Den køre med yellow rc 35c 11.1v
Jeg er mega skuffet ??
dec 2012
nov 2004
Købt i februar hos fjernsynet.dk
Følger: 13 Følgere: 181 RC-enheder: 40 Annoncer: 1 Emner: 93 Svar: 3.930
Umiddelbart ville jeg være tilbøjelig til tænke “skod batterier”.
35C burde teoretisk jo tække, hvis de altså leverer hvad de lover.
nov 2004
Det er også batterierne jeg tænker på om de kan være problemet.
Både e revoerne og x maxxen køre med 1celle mindre end de kan .
Vi bruger 2 cell i revo og 3 cell i x maxx, så jeg syntes sku at det er ringe at de ikke kan holde.
De bliver belastet tæt på deres maksimale opgivne ydelse, og undskyld mig men kinøjser batterier holder sjældent hvad de er opgivet til.
I 5000 mah segmentet vælger jeg altid 60C eller mere til en 1/8 bil, gerne mere.
Samtlige Turnigy batterier jeg købte med 45C til min Agama døde hurtigt.
De bliver varme og puster sig op. Traxxas stik er heller ikke de bedst ledende stik og bidrager batteriet med god varme, så dør baby.
Kender ikke selv batteri mærket, men da de selv sælger det med anbefalinger til Revo ja så må de selv stå på mål det.
Tror aldrig de batterier vil fungere til bilerne.
Løse aksler osv. tja spørger du mig så har Traxxas aldrig kunne lave en motor eller esc. der fungerede. De render varme og rasler fra hinanden.
At de er gået fra Castle er nok en fejl.
Er selv lidt forundret, har for kort tid siden købt 4x4 Rustler, her er det sgu for ringe man er nødt til bruge en plovmand på blæser til esc samt motor.
Servo holdt to batteriet, så brækkede den sig.
Håber fjernstyret hjælper med dine problemer, jeg opgav få byttet servo ved Morfars, det kunne de hurtigt gøre besværligt.
nov 2004
Stikkene kan jeg ikke bytte for så smutter garantien fra Traxxas.
Det at de kun er på 35c, kan det være årsagen til at motore og måske esc brænder af ?
Men et batteri der bruges til yderste belastning bliver varmt.
Herfor stik problemet. Jo varmere ledning jo varmere stik.
Esc og motor burde jo lukke ned hvis de bliver for varme.
Men har motor bare en gang ophedet kan der ske skader.
Tror de batterier er fuldstændig uegnede til dit setup.
Man vælger heller ikke en Aygo med 68 HK til dagligt pendle motorvej med 150 kmt, så bliver motoren træt.
nov 2004
Burst er kortvarigt hvad det kan levere, altså en kort spids belastning: 50x5000 / 100 = 250 amp.
Begge dele lyder af meget, men typisk vælger man et batteri med højere ydeevne end de der. Kender dem dog ikke, men de fleste producenter er måske lidt til den gode side når de smykker sig.
nov 2004
Tak for god og enkel forklaring som jeg kunne forstå.
nov 2004
Han har aldrig oplevet eller hørt om at batterierne kan være skyld i de problemer jeg har med bilerne.
Jeg fortæller ham at jeg syntes at det er underligt at det sker med alle bilerne og at de jo køre med samme batteri frabikat.
Han siger at de ikke kan holde til at køre i græs, sand eller på asfalt, og at de skal holde pause for hver gang der bliver skiftet batteri.
Jeg fortæller ham at nu er motoren på x maxxen også brændt af på det første sæt batterier den dag 2x3cell kan køre med 2x4 cell , og at det kan sku ikke passe at den ikke kan køre et sæt batterier uden at blive for varm.
nov 2004
Kender ikke rigtigt det nyerere traxxas elektronik, men på alt deres tidligere var ekstra blæsere en god ide.
Problemet med stikket og problemer med motor behøver ikke men kan alligevel være relateret. Varme flytter sig jo.
Grunden til stikket er smeltet er jo at det har været varmt, meget varmt.
Den varme kommer fra under dimensionerede ledning, stik, dårlig forbindelse eller et batteri der belastes for meget.
Man kan ikke måle om batteriet leverer hvad det er sat til, men man kan mærke på
om det bliver varmt.
Jeg havde eksempelvis batteriet på 5200 mah 4S med henholdsvis 45C og 70C, førstnævnte blev yderst varmt når det blev brugt i min 1/8 agama som har ca samme størrelse som en Revo.
Kunne længere finde på købe batterier med så lav en rating.
Mener ikke de der 35C på nogen måde er egnet til opgaven.
Men kan din Traxxas hverken holde til køre på græs, sand eller asfalt? Tja?
Ved ikke hvad jeg skal mene helt.
Er ikke Traxxas fan selvom jeg har haft både Slash, Emax, Revo, Rustler.
Har nu en 4x4 Rustler, den kører også varm på 3S som er max til den, her har jeg sat ekstra blæsere på. Holder altid øje med varmen på motor.
Batteriet kan måske blive varmt - men stikket sidder termisk langt fra batteriet.
Og den varme der skal til at svejse et stik sammen kommer ikke fra batteriet. Så skulle batteriet smelte og brænde. Den kommer kun fra dårlig forbindelse i stikket.
Jeg tror kort og godt ikke på at batterierne har noget som helst med sagen at gøre.
Det lyder noget mystisk at alt hvad du rører ved brænder af.
Det får mig jo til at tænke på en anden fællesnævner end batteriet - nemlig dig selv.
En RC holder ikke til hvad som helst.
Og så mangler jeg lidt info om de der stik.
Er nylonen skadet smeltet?
Har du loddet stikket af og skåret nylonen op. Er de 2 metalben så svejset sammen?
Eller sidder de bare almindeligt godt fast sammen som stik somme tider gør - mine XT60 kan være rigtig svære at få fra hinanden hvis de har været lidt for varme under lodning og er blevet lidt skæve.
Konkluderer udelukkende at batterier er uegnede til opgaven.
De bidrager dog også klart med varme, og det er primært gennem deres ledning.,
Selvfølgeligt smeltet dette ikke stikket.
nov 2004
Stikkene er de originale TRX Stik.
Det er mig selv og mine drenge på 9 og 13 år der kører med bilerne.
Det er ikke nyt for drengene at køre RC og jeg selv har kørt meget for år tilbage og har aldrig haft disse problemer.
Jeg kan ikke se hvad vi alle 3 skal gøre forkert, som giver disse problemer.
Det er 4 nye traxxas biller.
Alle batterierne er nye og er fra yellow RC.
nov 2004
Jeg har fundet et batteri hos hobbyking - 9067000060-0 zippy compact 5000mah 2's 60 c.
Tænker du at det ville være bedere ?
Uanset hvordan eller hvorledes man kører skal man holde øje med temperaturen på motor, når man brænder sig på den er den alt alt for varm. Når en brushless motor har været på kogepunktet ja så er skaden sket. Prøv mærk på motor, esc. og batteri når i har kørt 5-10 minutter For afhjælpe varmen kan man: finde et mindre krævende underlag, køre mere roligt, geare bilen ned eller forsøge sig med ekstra blæser på motor.
Det har altid været nødvendigt på det Traxxas jeg har ejet med en motor blæser.
Et andet batteri afhjælper ikke bare dine varme problemer, det jeg skriver er bare at jeg personligt aldrig ville bruge et batteri med så svage specifikationer til den bil type.
Følger: 100 Følgere: 191 RC-enheder: 45 Annoncer: 16 Emner: 105 Svar: 3.278
traxxas foreskriver at når man køre med maks bateri power så skal den geares ned, om det stadig er såden ved jeg ikke, men det skader måske ikke hvis terræn er hårdt og der er meget power træk
nov 2004
Der køres ikke med max træk på batterierne, da vi kun køre med 2x2 cell.
Der køres på jord, kort græs, lidt i sand og grus.
Hvad er max anbefalet temperatur på batterier og motor ?
nov 2004
Traxxas vil ikke tage dem på garantien, og sælger har fået sættene ned i en pris på 800kr pr sæt, med rabat fra Traxxas og sælger.
Jeg venter på svar om hvorfor Traxxas ikke vil dække dem.
Så om de afviser er sådan set fløjtende ligegyldigt for dig som forbruger.
Bare kør på hvis de ikke er medgørlige.
nov 2004
nov 2004
The front bearing have seized and then there have been a lot of heat to melt the front cover, front motor mount and finally the rotor have taken damage.
No warranty on bearings, the customer needs to buy a new motor and motor mounts, and keep the bearings in good condition.
The ESC works good, and is now updated with the latest FW.
Svaret ang. E-revoerne´s setup var også pga. for meget varme og derfra fejlstrøm/kortslutning som beskadigede ESCér.
Det er fjernstyret.dk der helt og holdent bærer garanti forpligtelsen over for dig.
I Danmark er vi bedre stillet med garanti end i USA.
Så lejerne er der også garanti på.
Fjetnstyret.dk kan med andre ord ikke gemme sig bagved hvad Traxxas skriver.
Så bed dem udbedre det, det har allerede taget lang tid.
Ellers opret du en sag ved Forbrugerstyrelsen.
Har ikke selv haft bøvl med den butik, men var det ikke på grund af retnings linjerne herinde kunne jeg hurtigt nævne et par andre butikker der skider kunder op af ryggen.
Traxxas har i min verden aldrig kunne levere noget elektronik der duede.
dec 2012
Den butik står sku for regningen, og en eller anden erstatnings ting, for al den tid du har skullet vente.
Hvis det skal dækkes af garantien så skal lejerne have været defekte ved leveringen af bilen, eller have haft en eller anden produktionsfejl som gjorde at de satte sig.
Hvis man f.eks. har haft rengjort bilen med vand og blæst den tør med trykluft (som nogen gør) så kan man presse vand ind i lejerne som så ruster og sætter sig.
HVIS det skyldes en produktionsdefekt i et leje, så kommer diskussionen om hvor meget der skal erstattes. Burde man som bruger have opdaget det, så der ikke kom følgeskader - altså man fortsætter med at køre med en bil der er defekt og foresager derved unødige følgeskader.
Så bare at skrive at butikken skal betale er nok en noget forsimplet fremstilling af tingene. Garanti dækker hvis produktet er defekt ved leveringen - ikke hvis man selv ødelægger det efterfølgende.
Jeg ved i sagens natur ikke hvad der er tilfældet her - gør blot opmærksom på at det ikke nødvendigvis er helt enkelt.
Uanset hvad den halve eller hele historie er, så er det rigtig dårlig stil at forsøge gemme sig bag ved hvad Traxxas mener! Den går altså ikke.
De har tilsyneladende undersøgt sagen, og konkluderet at det skyldes dårlig vedligeholdelse af lejer.
Hvis bilen så kun har kørt 2 gange så kan man måske med rette påpege at lejet har været defekt fra starten af.
Men jeg påpeger bare at det er mere kompliceret end som så.
Og ja, medmindre butikken har stillet en garanti, så er det jo reklamationsretten man skal påberåbe sig.
dec 2012
Havde ski ikke fundet mig i dette, hvis bilen er så ny.
Har aldrig oplevet dette ved en motor, og har kørt med en del, og kender en del, og ikke alle holder dem lige godt, men der er aldrig i min omgangskreds sket noget lignende, og mange af bilerne er nogen der er købt brugt.
Så stå kraftigt på din ret. ; ))
nov 2004
Ang vand, så har bilerne ikke kørt i vand.
Det skal lige nævnes at jeg har fået motorerne til E revoerne tilbage, men de er ikke monteret endnu.
Det er heller ikke biler der er blevet brugt så ofte , grundet en rygskade og arbejde, så vil ikke mene at de allerede skulle være slidte.
Ang motor lejre, hvad gør i ang vedligehold ?
For en del år siden kørte jeg revo V1 og hpi, dem rørte jeg aldrig ved hverken mortor eller esc på, og de blev brugt, og det var uden problemer.
dec 2012
Jeg gør heller ikke noget ved mine motore, og nogle af dem har da lang tid på bagen, det eneste jeg røre ved er esc når jeg skal kalibrere/stille dem.
Jeg køre speed race, og godt over de 100.
Og må indrømme at er der problemer med noget er det som regel et eller nogle dæk der springer og nogle batterier der bliver lidt varme.
Bevares motorene bliver da varme, efter 20-30 min, så køre jeg en anden bil og lader den anden køle lidt ned, men har aldrig hørt om dit problem imens jeg har kørt batteri.
Da det var nitro, kunne et stempel sætte sig, men der er vi jo slet ikke.
Men en god ting er at have blæser på motoren, og self esc.
Men syntes den forhandler er en ged, for at sige det pænt.
nov 2004
Ja, jeg har lidt frem/tilbage for at være helt sikker på det, samt har selv fået motoren retur i forgårs, så jeg selv kunne se/bekræfte det.
I bund og grund er det en kombo af to ting.
De fandt sand inde i motoren, som sammen med varme har ødelagt den. Sandet er kommet ind pga. lejet som er stået af.
Imens lejet har stået af, har der i en periode været en lugt af plastik, og her har der været mulighed for at udskifte det, så sand og fugt ikke kunne komme ind.
Lejet stod af, og så opstår balladen.
Lejet er stået af pga. varme-udvikling.
ESC´n virker fint, men motoren skal skiftes.
De har dem pt. i rest, men de er tilbage i slutningen af måneden/start næste.
https://fjernstyret.dk/traxxas-reservedele/trx3491-motor-velineon-1200xl-brushless-3491.html
Jeg har ikke fået en anden pris på dem, da ”kreditten” blev brugt på E-revoerne, de er ikke helt så medgørlige når der kommer flere ting i træk.
Så det er 1300 kr. for en ny motor.
Havde ikke stillet mig tilfreds med den behandling.
Når man sælger ting i Danmark skal ting kunne holde til at blive brugt.
De gemmer sig bag deres leverandørs elendige garanti.
Når der ingen service er, ingen garanti ja så kunne man jo ligeså godt spare 1000 vis af kronet og købe tingene hjem fra udlandet.
nov 2004
Hej Mikael
Det kommer helt an på hvad er er sket om de ombytter – typisk er det 8/10 som bliver ombyttet, altså hvis der er den mindste tvivl.
Ved fejlagtig brug (f.eks. pga. sammensmeltning efter varme eller mangel på vedligeholdelse) bytter de ikke, og det gælder ”hele verden”.
Jeg betaler allerede halvdelen af fejlen på E-revoerne, så du kan kommme i gang igen, det er ikke sjovt her når prisen allerede var presset fra start (du fik en god rabat), og det hele så bliver ædt op i arbejdstimer, e-mails, reklamationer og forsendelser frem/tilbage til udlandet, men derfor står jeg stadig indenfor hvad jeg sælger og giver den kundeservice, som jeg selv ville håbe på (men ikke forvente) – og betaler derfor en halvdel.
Men jeg vil ikke betale for X-Maxx´n, når det tydeligt skyldes hård behandling - din motor har fysisk mange slag og skader, og hver enkelt af dem bør lede til, at man gennemgår den og sikre, at alt er ok. Jeg bemærkede allerede dette inden den blev sendt ind.
Ang. lugten, så mente jeg ikke at du burde have lugtet det, det ville blot have været endnu en indikator på, at den skulle til eftersyn / vedligeholdelse.
Du kan se det som dårlig kundeservice, men når jeg som ”fagmand” og producenten selv bekræfter det, så er der desværre ikke noget at komme efter ift. reklamation eller garanti.
nov 2004
nov 2004
