Hej har købt en spektrum dx2e sender med avc modtager til {{forumTopicSubject}}
Problemet er at rækkevidden kun er ca. 10m
Og den går også nogen gange ud når jeg står 3 meter fra bilen.
Sælger har kørt med den i andre biler uden problemer, så forstår ikke hvad problemet er. ?
Er der andre der har haft samme problem, har aldrig haft problemer med bilen, har for nydelig haft stikkene trukket op fra esc, har dog sat dem i igen, nogen der ved om esc skal kalibreres efter stikkene har været taget af, det er en 4's hpi esc hvor den er til stik på esc, så ikke noget lodde arb osv.
Håber nogen kan hjælpe.
Hvad med ledningen på modtager, er den i fuld længde (ikke klippet) og er fremme i det fri, og ligger ikke oppe ad noget andet elektronik eller ledninger?
dec 2012
Følger: 7 Følgere: 27 RC-enheder: 1 Annoncer: 1 Emner: 48 Svar: 286
Men vil da prøve at kalibrere selvom jeg syntes det er nogle meget mærkelige symptomer. : )
Følger: 100 Følgere: 193 RC-enheder: 45 Annoncer: 16 Emner: 106 Svar: 3.338
stikker bilen af ellere er det fail safe der aktivere ?
dec 2012
Når det sker, bilen har altid været bund solid, det er en hpi trophy truggy.
Det eneste der er blevet pillet ved er ledningerne som er 3 stik der skal sættes ned i esc, og at der er blevet skiftet modtager til avc spektrum, før kørte den med spektrums 3,0 sender uden avc.
Har ikke kalibrere esc efter stikken har været frakoblet, heller ikke den nye sender eller modtager.
Gjorde det ikke da det virkede fint, her hjemme da jeg satte det til, havde så ikke troet at række vidden ville være et problem. : (
apr 2005
Følger: 93 Følgere: 131 RC-enheder: 32 Emner: 18 Svar: 594
Mon den modtager med avc er defekt,
Eller dit stik fra esc til modtager er ved at knække, så driller den
Prøv At sætte en anden modtager i bilen, bind den med senderen og se om den gør det samme, ellers har du jo fundet fejlen....
