139 visninger | Oprettet:
Lipo batteri {{forumTopicSubject}}
Jeg skal købe nye batterier til min bil og min ESC kan køre 2S og 3S.
Er der den samme køretid i minutter på et 2S 8000mAh og et 3S 8000mAh batteri, altså er køretiden den samme, ved godt at den køre hurtige på 3S men synes faktisk at den er for hurtig på 3S. Men ønsker heller ikke at miste køretid.
Kommentarer på:  Lipo batteri
  • #1   8. jun Overordnet set ja. Der kan være forskel, f. eks hvis du kun gav halv gas på 3S og fuld gas/vildere accelerationer på 2S pga fartforskellen, men du burde bestemt opleve en sammenlignelig køretid med samme mAh.
    Og så en tanke: hvis batteriskift er let i din bil, kan du altid købe 2 5000 mAh batterier og få endnu længere køretid ved at skifte når det første løber tør. Pris er ofte en del lavere på 4000-5000 mAh batterier.
  • #2   9. jun har det ikke også noget at gøre med c rating på batteriet
  • #3   9. jun Najjj, ikke rigtigt.
    C Ratingen er hvor meget strøm batteriet kan afgive/lades med.
    Så du skal have: C x mAh > max. strøm.
    Men det har intet med køretiden at gøre.
    Den bestemmes udelukkende af mAh.
    Man kan sige at mAh er hvor størrelsen af vandbeholderen og C er hvor stor tappehanen er.
    Det der så halter lidt i ovenstående analogi er, at på at batteri, kan man tappe mere "vand" end der kan komme ud af tappehanen, og så futter batteriet af.
    Men ellers er det en god sammenligning.
  • #4   9. jun For at gøre vand-analogien færdig:
    mAh = størrelsen af vandbeholderen.
    Volt = vandtrykket.
    Ampere = hvor meget vand der løber i rørene/ledningerne.
    Modstand = diameteren af vandrørene.
    C = størrelse af tappehanen/påfyldningsstudsen.
    Så giver der sig selv. Flere volt = mere vandtryk = mere vand gennem samme rør.
    Mindre modstand = større rør = mere vand ved samme vandtryk.
    Det er en rigtig god måde at forstå strøm på, at sammenligne med vand.
    For et batteri er jo bare en beholder med elektroner i stedet for vand.
Lipo batteri
