627 visninger
Bredere hjulstand, Arrma Big Rock(3s) {{forumTopicSubject}}
Hej RCG,
Endnu et post fra en rookie,
Jeg har læst mig frem til, at det er muligt at købe bredere hubs/hjulafstand til arrma. Som jeg kan læse mig frem til, er der pt 12mm pins på bilen, dem vil jeg gerne skifte ud med 17-20mm pins i stedet.
Nogle der ved, hvor man kan købe disse?
God aften
Følger: 42 Følgere: 331 RC-enheder: 10 Annoncer: 2 Emner: 286 Svar: 802
https://www.ebay.com/itm/12mm-Wheel-Hex-Hub-15-20-25mm-Extension-Coupler-for-Axial-SCX10-D90-CC01-F350/133154438249?hash=item1f009f7c69:m:mcsexStOZidXOHVXlgNrRCA
sep 2019
Følger: 2 Følgere: 8 Emner: 7 Svar: 11
Godt spørgsmål - må indrømme, at jeg ikke er frygtelig meget inde over, hvilke dimser der passer til hvilke modeller. Vil disse pins ikke mangle et gevind, så hjulbolten passer på?
Følger: 17 Følgere: 21 RC-enheder: 4 Emner: 25 Svar: 1.883
Et hjulophæng er konstrueret således at lejerne/hub carrier sidder ca. midt i hjulet - altså set oppefra/forfra. Så når hjulet hamrer i jorden, er der ikke noget vrid. Det slag hjulet får overføres til bærearmene og støddæmperen.
Hvis du forlænger hubben, vil hub carrieren ikke bare slås opad, men vil også blive udsat for et voldsomt vrid ind mod bilen. Du vil altså belaste lejer og hub carrier på en måde de ikke er beregnet til. Til gengæld vil du få mindre effektiv støddæmpning, da en del af kræfterne fra et nedslag overføres vandret ind i bilen i form af et vrid, som ikke er dæmpet.
Så nej jeg vil ikke mene at denne form for aksel extension er velegnet til en monster truck.
