Kommentarer på:  ny motor til båd
  • #1   6. okt 2019 Tja.
    Du skal passe på.
    Hvis den nye motor er kraftigere
    Kan din driv linje tage skade.
    Din esc kan brænde af ved at den trækker for mange amp.
    Hvis motoren er mindre
    Sejler den langsommere
    Motoren kan også blive for varm.
    Er det en 540 motor?
  • #2   6. okt 2019 jeg har absolut ingen idé om hvad der er for en motor der sidder i den. Men har nogle motore fra nogle tt01 og lign. og tænkte det var sådan en jeg ville smide i, hvis det kunne lade sig gøre uden at smaske alt for meget
  • #3   6. okt 2019 540 er diameter på motoren.
    Hvis du har en der passer kan jeg ikke se noget galt i at prøve.
  • #4   8. okt 2019 Du kan sagtens skifte motoren med en tilsvarende 540, men vær opmærksom på hvor varm motoren bliver, skruen skal helst passe til motoren, dvs diameter på skrue skal helst ikke være mere end 5 mm større end motoren, man kan evt vandkøle den, men så er det nemmere at skifte til brushless smiley
ny motor til båd
x
